深蓝SL03 新款上市
在增程上,长安开始挑战华为,用60L油能多发25度电?
卷价格,已经不再是今年汽车行业唯一主线,有实力的车企已经开始卷技术了。在比亚迪第五代的DM混动系统发布之前,在3月13日长安汽车的新蓝鲸动力正式发布,先开始卷起来了,这套新动力系统平台的产品,能做插混也能做增程。
目标明确,卷的就是现在正火的理想和问界的增程产品。
在这套新蓝鲸增程系统上,官方表示1L汽油可以转化成3.63kWh的电,这相当于整个行业来说,油电转化的效率明显升高了。问界使用的增程器油电转化,1L汽油转换3.2kWh电量,热效率41%。
那么,长安新发布的蓝鲸动力系统,在增程方面又有什么其他的过人之处?
更高热效率,多了25度电?
在新能源大行其道的当下,内燃机依旧有继续钻研的价值,比如用在插混和增程车上的时候,内燃机作为必不可少的动力源,还是得需要不断的优化、创新,才能达到更省油的能力。长安这次拿出来的新动力系统,主要就是继续在内燃机上突破。
三个新发动机,1.5L自吸、混动专用1.5T以及纯燃油版的1.5T这三款。
重点放在1.5T混动专用这台发动机上,可做插混也可做增程。主要技术改变,用上500bar高压直喷和150mJ高能点火技术之后,至少在内燃机层面,相比于市面上的几款增程动力车内燃机有了技术上的优势,例如还在用350bar高压直喷的问界系列等。500bar和350bar高压直喷的区别,不延展也都能理解,bar指数越高,燃油雾化效果更好,燃烧效果更好。
之后再加上1.45缸径行程比、16:1高压缩比、米勒循环等技术,让这台内燃机的热效率来到了44.28%,储备热效率47.03%。当然,这些技术是需要用一定代价来支撑的,比如,内燃机需要更好的控制爆震,同时也对内燃机的生产工艺以及质量,都提出了更高的要求,或许这台内燃机的成本,要高于同级别车型所使用的内燃机。
对于增程车来说,热效率重要吗?
如果把增程车动力系统拆开来看,内燃机=发电源头,整车依旧需要电力来驱动,而内燃机的热效率决定了这台车的燃油使用情况。44.28%的热效率,如果最终能套用在增程车上,这对于现在问界以及理想的产品来说,都能构成一定的威胁。
理想L系列内燃机的热效率40.5%、问界M系列使用的内燃机热效率是41%左右,虽然长安这套内燃机的热效率相比只提高了3%左右,但1L油转化3.63度电;相比,问界的增程器,1L油转化3.2度电。
问界M7的60L油箱做参考,用满油箱转换电能,可以实现192度电的转换;同等60L油箱下,长安的增程器可以转换出217度电,多出25度电左右。热效率最终能带来更多的纯电续航里程。
这是否意味着,长安用新动力做增程之后,可以不用把电池包做的像问界一样都在40度以上,最高甚至52度电池包。按照1kWh约5kg的重量来算,电池包整体重量,至少在200kg左右。只能说,理论上,用发电效率更高的内燃机,是有可能去缩小电池包用量的。
高速路段痛点,改善了吗?
增程车的高速路段,是个痛点,经常跑高速的问界车主综合油耗下来已经11-12L/100km左右了。这次蓝鲸动力的第二个大变化,就是在电驱方面的继续拓展;对电机和增程器,都有了单独的设计。
特点,简化了传统发电机的结构,把发动机和发电机直接结合,用直驱模式,然后在这套系统开发之初,就已经考虑到了两者的高效工作区间,租后,把两者的高效区间进行重叠。所以,让这套增程系统可以在90%的运行工况都在高效工作区间内进行。
数据方面,新蓝鲸增程双电机模块异步电机最大功率131kW、最大扭矩262牛·米,持续功率70kW,持续扭矩95牛·米,兼顾动力性与经济性。
维持90%的高效工作区间,有优势吗?
增程动力的高效区间,是需要有一定的宽度来应对复杂工况下车辆频繁、小幅的用电需求变化的。其实华为给问界的那套技术(1.5T内燃机+Drive One电驱),也能维持在90%左右的高效工作区间,这个概念不用太过于放大。
但是,上面说的长安这套动力系统的内燃机热效率更高,于是,在同等条件下的增程动力里来看,用更高的热效率完成同等90%左右的高效工作区间,也就意味着整体的效率表现会有一定优势。
另外,在电驱方面,长安做了一套PHEV系统,用的P1+P3的结构,配3挡DHT变速箱,除了提到的混动专用发动机之外,P1用了8层Hairpin扁线绕组、P3电机用了10层扁线绕组技术,最大功率158kW。
10层绕组的出现也是关键。一是为了高功率、二是为了高效率,扁线电机的层数指的是在定子槽内放置的扁形铜线的数量。随着电机层数的增加,定子槽的填充率提高,材料的利用率也随之增加,从而实现更高的功率和效率(最高效率97.8%)。纯电车用10层绕组的都很少,更别说插混、增程车用10层绕组,但在效率提升上10层绕组多少都会有帮助。但是生产10层绕组的难点,除了良品率还有成本问题;另外就是没提10层绕组的满槽率,应该也是维持在70%左右的常规满槽率表现(越高越好,但散热可能吃不消)。
之后,长安对这套系统的具体逻辑目前并没有详细介绍。
不过根据已知的信息已经很有意思了,整套系统除了可以实现传统的串并联,还能切换到增程模式拿出来单做增程驱动模式。这种模式下,整车就是(插混模式下也可以像一台增程车)一台增程车,发动机只参与充电,不会直驱车辆。
通过这些硬件的应用,感觉这台车在高热效率内燃机+10层扁线绕组高效电驱的加入之后,对于电池包的用量可以尽可能的缩小到30kWh左右的水平。那么,在高速工况下内燃机发电量更大,对于小电池包来说充电效率变大,可以让电池常保持高SoC工况;然后,再配合效率更高的电机,整个动力的能源损耗,相对于问界的增程系统来说会低很多。
只能说,长安把这套动力系统单拎出来做增程的话,那就会是一套在“高速工况”优于市面上主流增程动力的产品。
