'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='1228
今年春节,当数以万计的车主驾车踏上返乡、出游旅途时,有一群车主宁可让豪车放在车库积尘,退而求其次选择破旧小车出行甚至改变交通方式,也不愿意开着这台光鲜亮丽的豪车上路。讽刺的是,这台豪车还是号称“Allroad(全路况)”的旅行车奥迪A6 allroad。
这台售价不菲的奥迪进口车为何会被车主“抛弃”?原因出在48V轻混电机身上。
由于毫无征兆地出现电机故障问题,部分奥迪A6 allroad车主在用车过程中遭遇车辆趴窝,有些甚至被困在高速公路或野外,整个过程险象环生。这款进口豪车因此成为一枚“不定时炸弹”,让众多车主开车时如履薄冰。一些车主为了避免发生危险,干脆弃而不用或者转手卖掉。
事实上,从2020年上市伊始,奥迪A6 allroad就陆续出现过相关问题,这些故障不仅发生在中国,还在全球范围内广泛出现;不仅发生在A6 allroad这款进口车身上,也在国产A6L、A7、Q7、Q8等车型上频繁出现。有媒体在去年315期间报道过此事,许多车主仍在承受这颗“不定时炸弹”带来的心理煎熬,但截至目前为止,奥迪官方仍未给出明确的解释和统一的解决方案。
一个群,上百车主遭遇电机故障
2022年2月底的一天,车主杨先生驾驶A6 allroad返回北京,在准备下高速公路时,电机黄色故障灯突然亮起。由于当时气温很低,杨先生以为是天气寒冷所致,便不大在意继续开车。不料,在继续开了五六分钟后,电机故障灯由黄色转为红色,方向盘也明显变沉,随后仪表盘上的故障灯全部亮起,警报声大作。
“因为奥迪的车机系统不大稳定,平时老死机,我尝试关闭车机电源重新启动,”杨先生说,“谁知道关闭电源之后再也无法启动。”不得已,杨先生只能自费叫了拖车,把车拖到4S店维修。
杨先生还注意到一点,他把车拖到4S店之后,4S店工作人员对这种故障似乎非常熟悉,只是做了一个简单的检查便给出了结论——48V电机故障,看似颇有经验。他猜测,在他之前,应该已经有同类故障在该4S店维修过。
杨先生有个奥迪A6 allroad车友群,里面有来自全国各地的近千位A6 allroad车主,这也是全国最大的A6 allroad车友会。在这个群,杨先生是第一位发生车辆电机故障的车主。在杨先生之后,群里越来越多车主也遭遇了这一故障。
与杨先生一样,车主李先生也是在2020上半年买的车,但他却是在2023年10月才遇到电机故障问题,比李先生晚了整整一年半时间。
据李先生介绍,当时他正驾驶这台A6 allroad行驶在北京市区,48V电机毫无征兆地出现故障,随后整车断电。“根据群里其他车主的经验,电机出现故障后,车子最多只能开20公里就会失去动力。”幸运的是4S店不算太远,李先生在车辆彻底失去动力之前把车开到了4S店,但其他车友就不那么幸运了,而且各种极端案例皆有。
(仪表盘上的电机故障灯亮起。图片由车主李先生提供)
“有从北京返回山西老家扫墓的,结果车子在高速公路上趴窝,耽误了行程;有被困在暴雨中的高速公路上的,当时情况相当凶险,车主能做的只有留在车上等待救援;有女车主深夜开车去接孩子,车子坏在了郊区;还有人去内蒙自驾游时车子坏了,而当地4S店却没有新电机更换,只能从外地调运过来,耽误了整个行程。”李先生介绍说。
李先生表示,到目前为止,这个人数近千的车友群里,已有上百位A6 allroad车主遇到48V电机故障问题,故障率约为10%。
“不敢开,他们都盼着车子早点坏”
事实上,由于48V轻混电机不仅搭载在A6 allroad这款车型上,还在S6、S7、RS6、RS7、Q7、Q8等其他多款车型使用,因此,48V电机故障问题也在这些车型上广泛出现。与此同时,48V轻混电机故障并非国内“专利”,李先生等车主通过社交软件和网络平台了解到,包括韩国、美国、澳大利亚在内的其他国家许多奥迪A6 allroad车主也遇到了这一故障。
奥迪的这套48V轻混电机为何会出现故障?车主李先生解释说,这其实是电机的设计缺陷,“踩刹车时,电池停止给电机充电,车轮会通过传动轴带动电机产生电流给电池反向充电,问题就出在反向充电上:一踩刹车,BSG电机上的IGBT板容易烧毁。”
据李先生和杨先生介绍,电机出现故障的车辆都是搭载代码尾号“N”的电机,故障率大约为50%,而更换为代码尾号“P”的电机之后,车子基本上很少再出故障。但是,这并不意味着车主们的噩梦就此结束。
杨先生说,他的车之所以比其他车主更早出现电机故障,是因为他平时开得多,电机出现故障时,这台车的行驶里程已有3.8万多公里。“4万公里左右应该是个分水岭,因为车友群里的其他车主都是开到4万公里左右时,车辆就出现电机故障。”
截至目前,群里仍有大量车主的行驶里程尚未达到4万公里,这意味着这台车将成为“不定时炸弹”,随时可能因为电机故障而趴窝,一旦发生在极端路况或极端天气情况下,有可能带来危及生命的严重后果。这导致不少车主在接近4万公里这个“临界点”时,根本不敢开车出远门,即使在市区通勤也是惴惴不安。“他们都盼着车子早点坏。”杨先生说。
奥迪官方态度的漫不经心
针对进口奥迪A6 allroad 48V电机故障问题,北京青年报曾于2023年3月15日就有过相关报道《3·15专题丨奥迪车竟成“不定时炸弹”——发动机频繁缺缸、48V电机故障不断》,并为车主们表达了诉求:希望奥迪方面能够给出统一的解决方案(比如召回),以彻底解决这个“不定时炸弹”。
不过,时至今日,奥迪官方依然没有给出公开回应以及统一的解决方案。根据北京青年报此前的报道,官方客服否认接到48V电机故障的相关投诉,这一点,大事君在向奥迪公关部人士反映48V电机故障问题时也得到了验证。此外,去年3月所谓奥迪内部人士透露的关于48V电机索赔延保的官方政策也遭到了其官方客服的否认。
大事君就48V电机故障问题采访了一汽奥迪公关部相关人士。对方坦承,旧款A6 allroad确实存在电机故障问题,但去年全年出现类似故障的车辆只有个位数,并且都已解决问题,目前这套48V电机技术方案已经比较成熟,如果以后再出现类似故障,可以引导客户回4S店处理。
从该公关部人士的回应可以看出,奥迪方面对待48V电机故障问题的处理方式是由4S店自行解决,而无官方统一解决办法。就是这一点让不少车主感到不满:作为一个注重调性与服务体验的豪华品牌,奥迪对待产品质量的态度显得有些漫不经心。
事实上,除却48V轻混电机故障问题,奥迪A6 allroad还有一个广泛出现的问题,那就是发动机缺缸,只不过相较电机故障而言,发动机缺缸问题对车主影响较小,大多不影响正常使用。
杨先生的车子就曾遭遇发动机缺缸。首次出现这个问题是在2021年的一个冬天,只要车子一启动,发动机故障灯就亮起,4S店当时给出的诊断结果是4号、6号发动机缺缸,随后清洗了喷油嘴,但依然未解决问题,奥迪客服随后又将问题归咎于油品。“我一直用中石化的98号汽油,怎么可能是油品问题?”在2023年4月三包到期之前,杨先生给车辆更换了喷油嘴,此后,发动机故障灯还亮过两回,但因为不影响车辆正常使用,杨先生便不再理会。
相比之下,杨先生还算幸运,因为有些车主曾多次遭遇发动机缺缸问题,车主王先生的A6 allroad更曾发生过11次缺缸故障。与对待48V电机故障问题一样,奥迪也没有给出统一解决方案,甚至连正式的官方解释也没有。
针对相关问题的后续进展,大事君将继续保持关注。
