677
哈喽大家好!你们有没有发现特斯拉有一个问题,就是车内比较容易进灰尘。这个我之前也找售后反映过,但是他们没有给我解决的方案。既然这样,我就想通过自己的办法来解决掉这个问题。后面我会把我怎么去解决的方法分享给大家。
·我先从简单的墙背箱开始,这就是我先贴好的密封条尺寸。大家注意一下,墙背箱胶条的宽度一厘米左右就可以了,但是它的高度我建议是至少一点二厘米到一点五厘米。因为你太低,墙背盖和下面就贴合不了,这样就形成不了阻挡灰尘的作用。
·我之前也试过几种尺寸的密封条,发现这个尺寸是刚刚好的,这样墙背箱盖的时候也不用那么吃力。我们把贴的部位擦干净后,然后用这个再擦一次,特别是头部和尾部中间来回擦多几次,这样可以粘的更牢。
·大家注意到没有,我贴密封条的时候是故意留有半厘米左右的空间,这是为了在墙背箱的时候外面是看不到我贴密封条的。我们先从左边换右边的头部开始贴。刚开始贴的时候先不要用力按紧,因为你可能会贴歪,如果贴歪了你可以拔开再重新调整。
·等重新贴完之后,用剪刀剪断多余的,然后像我这样来回的按。按紧后我们尽量一天之内不要碰水。这种胶条只要你正确去使用,后面不会轻易脱落的。
像我这个贴了之后,我们要改变我汽车的外观,但又非常有效的阻挡了外面的灰尘,相当于我给我的墙背箱增加了两层防护。墙背箱已经弄好了,后面我还会分享其他位置的处理方法给大家。第一次拍视频可能很多细节没有给大家拍清楚,后面我会尽量拍的更加详细一点。希望大家继续关注,谢谢大家。
