252
上一段时间河南地区下雪,我媳妇的五菱宏光mini ev雨刷冻上了,我千叮万嘱别用雨刷,可还是不经意碰到了,当时并没有发现什么问题,但是,等到雪化开,一开雨刷。。。就成这样了
两个雨刷,只有一个在工作,另一个耷拉着,用手还可以随意滑动这什么情况?正常来说用手应该是无法滑动的!!!
没办法了,趁着周末,本想去4S店看看,后来一想整车保修应该是过期了,都开了三年多了,就想着自己先试着修修看吧
先去副驾驶那里看了看保险丝,又把备用的保险丝换上,没啥用,问题依旧,看来不是保险丝的问题,那打开前盖开拆吧
看了一会,发现雨刷电机在雨刷下面大塑料护板内,需要拆开看看,想着应该是和空调滤芯拆解是一样的,就去上搜了搜拆解视频,我也买了一个空调滤芯一直没装,想着顺便把空调滤芯装上,一举两得。网上直接搜索五菱宏光MINIEV安装空调滤芯教程即可
拆解比较顺利,可是那层塑料盖板不把雨刷整个拆下来就无法拿下来
费了很大劲,拆下了螺丝,但还是拿不掉雨刷,想着大力出奇迹,可别把玻璃搞坏了。。。果断放弃,又去看了看安装空调滤芯的视频,这层塑料盖板勉强可以打开一条缝,一只手可以伸进去操作
掀开后发现是雨刷器连杆和雨刷器的连接部分脱落了,去淘宝搜了搜,50左右一个连杆,然后意外发现这玩意是扣上的,就像模型胳膊那里类似
红色圆圈部分就是雨刷与 连杆的连接的部分,可以用力按进去。直接用手试试按不动,找了一个小号的手钳子送进去,一夹就按好了,又省了100块
有一点需要注意,为了让雨刮器连杆接头处露出来,需要点火,打开雨刷,等雨刷到最上方的时候迅速拧钥匙熄火,让雨刷保持在最上方的位置,上图红圈所示,然后通过手动调整脱落的雨刷与连杆连接处对齐,即可使用手钳子将重新两者卡在一起以恢复其功能。
