473
微耕机油门油封拆装。
今天跟大家分享微耕机油门油封的更换方法。
·在更换油门油封之前,首先要看每一个弹簧是挂在什么位置,最好是用手机照一下或者是用一张纸画一下位置再拆卸。
·首先拆下盖板上两颗螺丝,拆下盖板,然后拆下上拔臂和三个弹簧。下拔臂是由锥销固定,拉盘方向大,齿箱这边小,所以从小的这头向拉盘方向冲。
·然后用尖嘴钳拔掉锥销,拆下下拔臂,拆下调整垫片,用一个尖的东西从油门油封内圈向外翘。
·拆掉油门油封,用纸巾将油封位置和轴和平面位置擦拭干净,将黄油抹在轴上,增加它的密封性,减少油封的磨损。在新的油封上也抹上黄油。
·将油封装在轴上,用10大的套筒扳手轻轻的冲下去,使油封低于平面。用纸巾将下拨背的内孔擦拭干净,装上调整垫片,装上下拨臂。由于间隙过大,所以再加一张垫片,调整到下拨臂,摇着无摆动,转动灵活。
·然后将锥销从拉盘方向向齿箱方向敲,直到敲紧。将螺丝打上螺丝胶,装上扭力弹簧,使弹簧的钩向下。
·按照开始拆卸的位置,装上油门长弹簧,装上油门短弹簧。一只手拿着油门上拨臂,一只手将扭力弹簧向上扭,装上油门上拨臂,然后用压盖压住,装上锁紧螺丝,然后用扳手拧紧。
这样油门油封就换好了,你学会了吗?
