169
为什么输油泵进油滤网被杂物堵塞,会导致转速突然下降?
输油泵进油滤网被杂物堵塞,导致转速突然下降至怠速且转速不稳定的故障案例
【故障现象:】
一台4135D-3型柴油机
在额定转速下运转时,
转速突然下降至怠速且转速不稳定
【故障处理过程:】
柴油机在运转过程中,
转速突然下降且不稳定,
其原因有:
柴油滤清器堵塞;
柴油机燃料供给系统中进入空气;
柴油机输油泵工作不良;
输油泵进油滤网堵塞;
柴油机中个别回油螺丝松动;
空气滤清器严重堵塞;
高压油泵内部个别柱塞被卡死;
喷油器内部喷嘴偶件的针阀
被卡死在供油量的最小位置。
排除这类故障时,
应首先检查柴油机的低压油路。
①对柴油机的各回油螺丝进行检查,
没发现有松动和漏油现象。
②松开喷油泵放气螺钉,
反复按压手油泵,
排除低压油路内的空气后,
再次起动柴油机,
发现运转 5min后又出现上述故障现象。
③拆卸柴油滤清器进行检查,
在检查中未发现柴油滤清器滤芯
有堵塞现象。
④撬动喷油泵各分泵柱塞,
观察是否有个别柱塞出现卡死现象,
结果未发现有卡死的情况。
⑤拆下输油泵进油滤网,
发现滤网被杂物堵塞。
经过清除和装配后,
起动柴油机至额定转速后,
柴油机运转稳定,
故障被排除。
【故障原因分析:】
输油泵进油滤网被杂物堵塞,
【故障相关知识:】
柴油机动力不足故障的综合诊断方法
柴油机动力不足故障的综合诊断方法
柴油机动力不足故障屡见不鲜,
下面讨论此类故障的诊断方法。
1.看现象、查油路
如果柴油机怠速和空载高速运行正常,
且柴油机运行过程中没有其他异常现象,
但带负荷后转速下降严重,
而去掉负荷后转速回升正常,
偶尔会出现自动熄火或起动困难现象。
此时,
一般是油路系统有空气或堵塞现象。
需要认真检查低压油路系统
(包括油箱和油管)
是否存在堵塞或凹瘪等问题。
如果柴油机在运行过程中
油路系统总是有空气,
请注意检查喷嘴偶件是否卡死。
如果柴油机停机一段时间后起动困难,
且运行过程中动力不足,
请注意回油溢流阀是否密封不严或损坏。
2. 看积炭、查工况
柴油机排气口积炭呈黑灰色,
表面像覆盖着一层白霜,
积炭层极薄,
说明柴油机工况良好;
积炭色泽黑亮而不湿,
说明柴油机轻微烧机油;
某气缸排气口的积炭较厚,
说明该气缸的喷油器工作不良
或气缸密封性变差,
应进行修理或更换;
个别排气口积炭湿润或有机油流痕,
说明该气缸烧机油,
应进行修理;
各缸排气口积炭层均较厚,
且色泽较深,
多因工作温度过低,
或喷油过晚、后燃严重所致。
3. 看冷却液温度、查冷却
如果柴油机工作时冷却液温度过高
(超过100℃),
则可以说明柴油机冷却水腔水垢太厚
或冷却系统有关部件
(如节温器、水泵、风扇等)效率低或失效。
4. 看配气、查相位
柴油机经过长期工作后,
正时齿轮、凸轮表面、随动柱和挺杆会磨损,
使进气门、排气门开闭时间向后推迟
而偏离最佳配气机相位,
使充气效率降低,
柴油机功率下降。
因此,
要定期检查柴油机配气相位,
若不符合要求应及时调整。
5. 看压缩、查漏气
可用压力表测量气缸压力,
找出密封性差的气缸。
气缸密封性差的原因:
气门无间隙或间隙太小,
活塞与气缸套及活塞环端面间隙过大、
环槽积炭等。
在柴油机工作时,
若贴近空气滤清器时
能听到有“嘶、嘶”的吹气声,
则说明漏气与气门有关。
此时,
结合排气情况即可确认故障产生的原因。
6. 看烟色、查原因
柴油机正常工作时,
一般不冒烟或冒一些清淡的灰白色烟,
有时用肉眼难以看出。
如果排气冒黑烟,
则说明气缸内油多气少,
燃烧不完全,
可能存在进气不畅、排气不通,
或气缸压缩不足、
供油提前角过迟、
喷油量太大、
喷嘴损坏等问题。
如果冒蓝烟,
则说明有机油参与燃烧,
可能存气缸套与活塞、
气门与气门导管等磨损间隙过大、
机载空压机损坏或曲轴箱废气压力大等问题。
如果冒白烟,
则说明燃油含水,
或柴油未完全燃烧,
汽化后从排气管冒出,
可能存在有喷油提前角过大、
喷油器滴油等问题。
7. 看运行、查喷嘴
喷油器喷嘴的喷油状况
应不偏射,不滴油,雾化良好,射程适当。
喷油时可听到清脆的“扑哧、扑哧”声,
用手摸高压油管有脉动感。
喷油良好并不能完全说明油路系统没有问题,
还需要检查油门拉杆和接头等
是否发卡或有松动等现象。
如果柴油机排气冒黑烟现象很严重,
且起动时白烟大,
还伴有油底壳机油油面升高的现象时,
一般是喷嘴偶件卡死或雾化不良所致,
应对喷油器进行检修。
8.看正时、查早晚
看正时是指检查喷油正时,
即供油提前角是否符合规定。
供油过迟,
柴油机起动困难,
燃烧不完全,
排气冒烟,
机温过高,
功率不足;
供油太早,
则柴油机工作时有敲击声,
易损坏零件,
起动时容易发生倒转,
同时也影响柴油机功率。
9.看工况、查油泵
如果柴油机冷态相对正常,
但热机后表现为动力不足,
转速下降,
极易自动熄火,
且热机熄火后不能起动,
且停机20~30min后才能起动,
此种故障现象一般是喷油泵柱塞
磨损严重所致,
应对喷油泵进行检修。
10. 看控制、查电路
对于电控柴油机,
下列两种情况也将导致柴油机动力不足。
(1)柴油机进入热保护状态。
如果电控柴油机的温度出现异常现象,
则可能原因如下:
①冷却液温度过高。
② 进气温度过高。
③ 燃油温度过高。
④ 冷却液温度传感器线路故障(如断路)。
⑤进气温度传感器线路故障(如断路)。
⑥燃油温度传感器线路故障(如断路)。
出现上述现象后,
ECU会自动进入热保护状态。
电控柴油机普遍采用热保护装置,
当温度值超过设定的预设值后,
ECU会控制喷油器自动减少喷油量,
使柴油机输出转矩减少,
功率下降,
转速降低,
柴油机自动进入热保护运行状态。
(2)失效保护模式:
如果电控柴油机的某个电控元件
产生如下故障或使用条件发生如下变化,
则会进入失效保护模式。
①轨压传感器损坏或线路故障。
② 燃油计量阀驱动故障,
阀损坏或线路故障。
③诊断仪显示油门无法达到全开等。
④ 高原修正导致。
⑤ 轨压传感器信号漂移。
⑥高压油泵闭环控制类故障。
⑦ 增压压力传感器损坏或线路故障。
⑧诊断仪显示凸轮信号丢失
(仅靠曲轴信号运行,
对起动时间的影响不明显)。
⑨诊断仪显示曲轴信号丢失
(仅靠凸轮信号运行,起动时间较长)等。
电控柴油机出现上述现象后,
ECU会自动进入失效保护模式。
柴油机只能在某一个转速下工作,
其目的是避免让柴油机出现更大的故障
而又要将车辆设备开到维修厂检修。
也就是所谓的跛行回家功能。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1178-输油泵进油滤网有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1178-G028不能达到额定转速的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
