406
轮胎磨损或胎压过高过低
一般胎压过低,会使轮胎与地面的磨擦增加,阻力变大,油耗就会上升。比如说轮胎,100km/h的时速,轮胎滚动阻力会占总阻力的25%。所以气压不足的轮胎由于与地面的接触面积增大,油耗随着阻力增大而升高。另外还要记得检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,油耗同样会增大。所以建议车主每5万公里换一套新轮胎。
积碳问题
汽车在行驶一段时间后,燃油系统就会形成一定的沉淀物,这便是积碳。气门室、火花塞和活塞气缸都可能形成积碳,积碳毛病虽小但危害极大,会直接导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、尾气超标、油耗增加等异常现象。
三元催化器损坏
如果三元催化器损坏,它上面的第二级氧传感器将不能正确提供数据给行车电脑,这样混合气浓度就会出现过稀或者过浓。过浓的话,自然就会导致油耗增加啦,即多喷油,还会造成混合气燃烧不充分,引起发动机积碳。
标签: 汽车部件
