606
开了十年车了,山路也开过不少,尤其是风景区的山路,那开起来真叫一个惊险刺激,路又窄,车又多,还是双向2车道,山路又盘旋曲折,开又开不快。
在山路开车时,注意事项有这些:
1、控制车速。
我开过一次最曲折的山路,是连续驾驶四个小时,有很多的上坡和下坡,开的还是手动档车,动力还不强,1.5L自吸,上个坡换个2档都上着吃力,油门都踩到底了,车速还不到20公里/小时。
在山路上开车,其实最重要的就是注意控制车速,有限速要求按要求开,没有限速要求全程保持在60公里/小时以下。
转弯时车速不得超过40公里/小时,特别路段车速还要低,尤其是那种上下坡转弯的路段,我甚至还见过山路有小于90度的转弯,那车速几乎要把车停下来了。
车速是随时变化的,但总体要以安全为准。
在山路开车,遇到转弯时,一定要提前减速,不要等到弯道处再减速,那样来不及,如果控制不好,车辆容易失控或者冲下路基。
山路有很多转弯是伴随着上坡与下坡的,然后又看不到另一边的路况,一定要提前减速再入弯。
2、转弯时减速并按喇叭。
部分山路的转弯处会有凸面镜显示另一边的路况,有些山路则没有。
在山路经过转弯时,一定要要按喇叭,这是为了你好,也为了对方好。
有些车过弯时,由于速度快,总喜欢占用对面车道,在转弯的地方,又看不到另一边的路,一旦有车辆在转弯处会车,很容易就发生事故。
按喇叭的意思是提醒对方注意,我记得很清楚,我有一次在经过山路时,按了一下喇叭,结果对面也传来一声喇叭回应,由于路窄两车会车时就是擦身而过,但凡偏一点,就容易引发事故。
按喇叭在白天相当好用,如果是晚上,就会看到灯光,就知道对面有车来了。
3、弯道不能超车。
跑山路的时候,一定要切记,弯道不能超车。
山路大多都是双向两车道,一条道一个方向,你在变道超车,是无法看清楚另一边的路况的,一旦有车,百分之百的事故。
超车一定要能看清楚超车所需距离的路况,没有百分之百的把握就不要超车。
不要抱着侥幸心理,不要想着超车时对面不会有车,谁也不知道对面有没有车,但绝对不能做自己的安全去做这个试验,伤的只能是自己。
4、下坡时不要频繁踩刹车,要合理控制车速。
山路总有大量的下坡路,我开过连续十几公里的下坡路,一下坡,车速就自然提升很快。
我试过手动档车,挂着2档下坡,那个坡很陡,不踩油门,带档滑行,一会工夫,车速飙升到60公里/小时。
下坡时踩刹车有技巧,不要一直踩,车速不高不用踩,先带档滑行,记得是带档滑行,不是空档滑行,不要在山路空档滑行,这很危险。
车速如果超过60,可以踩下刹车,持续一段时间,使车速下降到30左右,再松开刹车,下坡全程保持2档,让发动机制动也能控制部分车速。
如果是自动档车,也是同样的操作,带档滑行,有低速档或者运动档就挂,没有就D档,要全程能控制车速。
5、注意山体滑坡与落石。
在山路开车,一定要注意山体滑坡与落石,一般在雨天比较多。
山体滑坡与落石是有征兆的,看到路面上多起来的泥土与石头,就要注意看边上了。
要么快速通过,要么回头,视实际情况而定,不要磨磨蹭蹭。
6、注意山间雾气影响能见度。
早上或者晚上开车的时候,山路间一般有很大的雾气,有雾的时候,打开雾灯,能见度不高的时候,同时打开雾灯与双闪灯。
山路间还会有团雾,就是一团一团的,有的路段有,有的路段没有,很神奇,经过这种团雾,首先要减速,其次打开雾灯,注意观察路况,谨慎通过。
7、爬坡用低速档。
跑山路一定会有上坡路,如果是特别陡的坡,你要用低速当上坡。
手动档就用2档,如果2档上不了,就用1档,如果1档还上不来,要么是你开车技术问题,要么这个坡汽车就不上去,多半是你开车技术有问题。
自动档车有低速档或者运动档,比如S档,M档,还有些手自一体的自动档车,有手动功能,可以用+-或拨片来调节,上坡就用低档。
山路往往很复杂,有很多上坡带转弯的,车速更要低,有时候只有开10~20公里/小时左右,也得保证安全第一。
8、夜间开远光灯,会车时切换为近光。
晚上在山路开车,一定要打开远光灯,遇到会车时,可以切换为近光灯,正常行驶必须远光灯。
远光灯也只能看80~120米,近光灯只能看30~50米,所以车速也不能快。
如果遇到对方会车不关远光灯,要切换远近光提醒一下对方,如果提醒了,对方还是不关,那就在保护安全的前提下,减速或者停车。
眼睛不要看对方灯光,只看前方路面的基线,以路面基线来校准自己的行驶路线,保证车辆处于道路中间。
路面没有线的,就看道路右侧来校准,在保证靠右的情况下又不偏向左方。
如果在对方远光照射之下看不清楚路面的,在保证安全的前提下,干脆就停下来。
9、看不清楚的路段,宁愿减速停车,也不要稀里糊涂地开过去。
在山路开车,开久了人会疲劳,有时候会看错,遇到看不清楚的路,不要开了,哪怕减速停下来,看清楚后再开。
尤其是晚上,前方路面一片漆黑,就算有灯光照射,也会有看不清楚的地方,有时候路上就是一片黑的,更要小心谨慎了。
前不久广东的一座桥被船给撞塌了,有人没注意看到,开车开到河里去了,有人看到了,就立即停下来,路面断了,仔细看是能看到的,在山路开车也要小心,谁也不知道前方路面会不会有问题。
