533
以扎实功底回归,为什么要用“回归”这个词,奥迪在产品层面的技术更新,确实让我们等了太久,奥迪Q6 e-tron的发布不简简单单是全新的一代产品,更是奥迪产品线全面更新、丰富强化的开始。
与保时捷联合开发的PPE平台以及E³ 1.2电子架构,将是奥迪全球电动化车型重要的基石,直至2027年奥迪要在所有细分市场布局纯电动车型,今天全球首发的Q6 e-tron就是这个平台架构的一款产品!因此我特意飞往德国抢先体验了这台全新平台的奥迪产品。
当然在这篇图文编辑的内容里,更多的是将奥迪PPE平台跟大家讲清楚有哪些不同,因为视频确实无法承载这一全新平台的所有知识点,稍后我还有视频为大家介绍Q6 e-tron车型体验的内容。
开篇就提问了工程师,在这个全新的电气化平台,如何传承奥迪独有的DNA?
首先什么是PPE纯电平台?
奥迪在为PPE平台设计和研发高压电池时, 优先考虑了续航里程和充电性能两个最重要的部分。电池热管理系统、800伏电气架构以及全方位专为效率设计的新型电机。
大家最关心的电池部分,专为PPE平台研发的高压电池结构实现进一步简化,由12个模块和180个电芯组成。每个模块由15个电芯串联而成,总容量达100千瓦时(净容量达94.9千瓦时),最大充电功率可达270千瓦。容量为100千瓦时的电池电量从10%充电至80%,仅需约21分钟,充电10分钟就可增加255公里续航里程。
这里面有一点非常有意思,整个动力电池被分成两部分,当充电系统为400伏充电设备时,高压电池将启用并联充电。此时,800伏电池被自动分成两个电压相同的电池,以最大功率135千瓦实现并联充电。两部分电池的电量首先被平均化,然后再同时充电。如果充电系统为800伏设备时,两部分电池将以串联形式充电。最重要的一点,当电池出现故障或者外力损伤,无需整组更换电池,而是损伤部分的模块更换即可,大大降低了维修费用。
PPE平台打造的高压电池中,镍、钴、锰的比例约为8:1:1,与以往的电池相比,钴的比例减少,镍的比例增多,对环境更加友好一些,另外,12个模块、180个方形电芯组成的电池,可以模块化地应用于高底盘车型和低底盘车型,安装空间更小、重量更轻,可以更好地集成到车辆防碰撞结构和冷却系统中。所需的电缆和高压连接器数量减少,对螺栓紧固件的需求量也显著降低。此外,模块间的电气连接更短,大幅降低损耗并减轻重量。冷却板集成在电池外壳内,确保热量均匀传递并尽可能让电池保持在最佳状态。
后续温控和持续温控也是PPE平台热管理系统的新功能,在车辆的整个使用生命周期内监测电池温度,即使车辆处于静止状态,电池也会保持在合适温度,包括当室外环境炎热的情况下,有利于延长电池使用寿命。
下面一段内容 理科专八阅读
具体是由电池管理控制单元(BMC),它也是专为PPE平台研发的中央控制单元,负责控制电流,实现快速充电的同时保障电池使用寿命,BMC完全内置于高压电池中。12个电芯模块控制器(CMS)作为永久的监测装置,向电池管理控制单元发送模块当前温度或电芯电压等数据,控制单元再将电量(SoC)等参数,发送至高性能计算平台中的HCP4(全新E³ 1.2电子架构的组成部分)。随后,计算机将数据反馈至新型预测式热管理系统,该系统会根据需求对电池进行冷却或加热的循环调节,以实现最佳电池性能。
全新E³ 1.2电子架构
新架构首次搭载于奥迪Q6 e-tron车型。E³全称为“端到端的电子架构 (End-to-End Electronic Architecture)”,由5台高性能计算平台(High-Performance Computing Platform, 简称HCP)组成运行核心,可以控制包括驱动系统、驾驶辅助系统、 信息娱乐和舒适功能、安全系统和后台连接在内的所有车辆功能。
简单说,奥迪正式在线运营,比如说,车辆与Car-to-X车联网和后台的无缝连接,车载高性能计算平台可以执行高密集型的计算任务。车辆在交付后的配置不是一成不变的。从奥迪Q6 e-tron车型系列开始,用户可通过OTA,即通过车载移动网络进行软件升级,并且可轻松通过智能手机中的myAudi app预约软件更新。在全部软件包 更新完毕并通过安全证书校验为正确版本之前,更新机制会收集临时储存的数据。
E³ 1.2的另一大特点就是与后台高性能无缝连接,用于Car-to-X车联网技术集群智能应用和计算密集型非车载功能,这一套架构将随奥迪Q6 e-tron首次亮相,适用于多种车型,为未来更多产品序列的开发打下基础。
外观设计 奥迪的灯光技术添新花样
奥迪Q6 e-tron共搭载五个域控制器,其中之一内植入的软件模块,实现了动感数字灯光签名。 第二代数字OLED尾灯中有6个OLED面板,共计360个发光单元,可通过特定算法,每十毫秒生成一个新图像。车头大灯的动感数字灯光签名,由12个可调节亮度的灯光单元通过算法来完成显示。尾灯的所有数字OLED发光单元 采用同样的控制方式来实现动感灯光签名。
对于我们中国消费者来说,PPE平台也已经落户中国生产,在年内将看到针对中国市场进行配置修改的奥迪Q6 e-tron车型,包括长轴距以及车机系统本土化等优化内容。
标签: 奥迪 奥迪Q6 奥迪Q6 e-tron(进口)
