3916
理想MEGA交付已经过去8天左右,第一批用上MEGA的车主们也有了反馈,真实的续航里程很难达到710km的标定,而且三电系统,好像还不够成熟。
在这台车上市之初,交付之前,让理想MEGA这个半路出家搞纯电的产品,看起来该有的配置都有了,像800V高压、碳化硅电驱,甚至别人没有的它也有了,例如5C充电能力的电池系统。而理想MEGA留给人们印象最深的几个点,包括了它单一车型的市场策略,也包括了它在三电系统上的配置,102.7kWh大电池换来710km续航成绩,再加上5C充电能力的加入,或许可以让一家人出行的时候,缓解一些续航焦虑的程度。
一直以增程动力来造车的理想,第一次搞纯电产品,在三电系统上,是不是吃亏了?
理想MEGA的车主们,已经陆陆续续提车了。不过,在提车实际开过之后,有的车主反馈是续航里程可能到不了标定的710km的续航。而真实续航水平,可能也就在500km左右,甚至是450km左右的水平。
同时,被连同续航一起被提及的还有“驱动电耗”这个词。
先来聊驱动能耗,这是理想之前在增程车上一直用的表现能耗的方式。但在理想MEGA这台纯电车上,表现能耗,依旧是取值驱动电耗。例如有部分车主,驱动电耗显示是20.8kWh/100km,也有13.6kWh/100km的。
但是,驱动电耗不直接等于电耗,综合电耗是多少?
实际上,驱动电耗一般只有综合电耗的60%-70%左右,也就是说,假设一台车的驱动电耗是10kWh/100km,那么,它的综合电耗(这里取值65%计算=10kWh/65%)16.7kWh/100km的电耗表现。因为在车辆行驶过程中,不可能只有驱动单元在耗电,同时整车的架构都在耗电,包括娱乐域的屏幕、音响等,都会被计算在能耗之内。
所以现阶段理想MEGA车主们看到的能耗表现,都得要除以65%之后,才是真实的能耗表现。
根据一个用户的实测,2.5h的时间行驶了82km(融合了高速与市区工况,比较接近真实的用车习惯),驱动电耗是16.3kWh/100km,综合能耗换算下来是25.1kWh/100km。那么,102.7kWh的大电池包,按照换算后的电耗表现,跑满500km已经算是不错的表现了(实际可能只有450km-480km左右)。
首先要明确,以上的驱动电耗信息,不单单是高速工况的行驶环境,还包含了城市路段、拥堵路段的行驶数据;驱动电耗经过换算,采用65%的中间值换算,才得出最终的电耗水平。那么,换算过后比较接近真实使用工况的续航水平,500km左右。
MEGA的能耗表现,为什么变高了?
能耗变高的三大可能性。首先,是电驱的效率不高,导致电能的利用率低,所以才会让能耗升高。其次,虽然MEGA用了800V高压系统,但可能是整个高压系统架构的软件策略做的不够好,导致空调耗电量大。
第三点,大电池包以及车身重量,带来的弊端,尤其是低速域行驶的时候再加上电驱效率不高的前提下,长时间的低速域行驶、拥堵路段、路口绿灯起步阶段,都会浪费掉大量的电能来驱动车身。
当然,能耗水平,也可以通过对包括电机、高压系统的使用策略等进行OTA,尝试去降低一些能耗表现。毕竟理想第一次做纯电产品,在三电系统上的经验不足都可以理解,期待着对于三电使用策略上的OTA。
聊完续航以及电耗的问题之后,我们可以开始关注一下理想MEGA的充电层面。如果说真实续航,理想MEGA最高可以跑到500km左右的水平,再结合搭载的具备5C充电能力的电池的话,补能痛点以及续航焦虑痛点,应该没那么大影响了。
5C和4C概念不过多阐述,前者12分钟、后者15分钟充80%。
但,经过部分车主的实际测试,发现使用快充桩最大的充电功率,没有达到500kW以上的能力。不过,在80%的SoC也能达到200kW的充电功率,起码说明快充能力是没问题,但没有宣传的那么高效。
简言之,理想的超充桩给MEGA充电的话,达到5C级别是有条件的。而车主的充电环境,是在一个无其他车辆使用的理想超充站,用的也是支持5C充电的超充桩。但实际使用的充电桩,最大输出功率只有250kW左右。
通过这次充电实测,我们不难发现一些问题。
首先,是理想MEGA的电池包想要达到5C充电的效果,需要一些前提,电池的温度首先要达到一个舒适的工作区间。那么,像上面提到的车主就算充到80%左右也没达到500kW功率的情况,应当是电池包温度不够凉导致的。
通常电动车电池包充电,需要预热,让电池升温来达到合适的快充工作区间;但理想MEGA电池包的5C充电,会导致电池包发热,所以,在充电的时候会消耗一定的功率来进行“强散热”来让电池包保持温度的稳定避免发生热失控。
也就是说,当MEGA刚下高速来充电的时候,电池包SoC和电池温度会决定这台车是否能跑到500kW以上的充电功率。但,理论上来说立刻充电不会上到特别大的功率充电,首先电池温度不可能立刻、短时间内降下来;就算强散热,也有一个极值,也需要时间来把温度散掉。
现在的气温跑不满520kW充电功率,夏天只能当4C用?
反推的话,现在还是春季气温不算高,那么如果到了炎热的夏季,对于MEGA的5C充电能力的影响,会不会进一步扩大,这个点值得思考。其实落到用户手中,根据我们的用车情况,基本也就是4C级别的充电场景居多,真正达到5C充电水平的时候可能并不多,尤其是夏天天气更热的时候。
当然,也有车主测试之后,确实能够达到520kW左右的最大功率充电峰值,并且10%-80%的充电时间差不多就是12分钟左右。也直接说明了一个事情,5C确实需要某些特定条件,才可以达成。
其实,这和BMS系统也有一定的关系。可能理想MEGA对于5C充电的策略还是过于保守,或许等车型增多之后,后续会OTA新的BMS系统管理策略,让电池在充电前预冷、充电散热时的温度控制更加稳定,就有可能实现充电功率上的提升。
最后再说充电层面的一个问题。当下超充站无其他车辆充电的前提下,单车跑不到5C级别,那么再之后多车型充电分流+天气炎热的情况下,或许可能同一充电站内的MEGA都只能达到4C级别或者更低的充电能力。
现阶段,我们看到的是理想第一款纯电产品,也才交付8天的时间。而理想对于纯电车型三电层面的调试、优化以及匹配,都还有一定的提升空间,不过也别急,等待后续的OTA或许会带来更好的电耗表现与充电能力上的优化。
