1522
不知道大家有没有发现,汽车开得时间久了以后,就会抖得特别厉害,感觉好像要散架一样。那么造成汽车抖动的原因究竟是什么呢?又该如何解决呢?
一、怠速时车身抖动
造成汽车抖动的原因有很多,我们要具体情况具体分析。如果是早上开车时发动机怠速抖动,多半是以下这几种原因导致的。第一种是汽车发动机积碳严重,当发动机内部的积碳过多时,汽车会启动困难。
这时候发动机积碳要吸收汽油一直到饱和才会着车,着车后发动机的真空吸力会把被吸附在积碳上的汽油吸入汽缸内燃烧,从而导致冷启动后怠速抖动。这种情况下,我们只要把油路和马达上的积碳清洗干净就可以了。
如果清洗干净油路和积碳后,汽车怠速时依然抖动,多半是油泵供油压力不稳所导致的,这时候我们需要检查油压,并及时更换相关零件。另外当发动机零部件老化时,也会导致汽车怠速抖动。因此我们需要检查发动机有无问题,并及时更换问题零件。
二、方向盘抖动
如果是汽车速度上去之后,方向盘发生抖动,我们首先要检查一下轮胎动平衡有没有做好。并且要检查一下是不是避震以及转向球头有没有出现故障,并及时更换。如果是踩刹车时方向盘抖得厉害,多半是汽车刹车盘出现了问题。
汽车刹车盘使用时间久了会出现变形的情况,当我们踩刹车时,方向盘就会一抖一抖的。如果刹车盘变形程度不是特别严重,我们只要找维修店把它磨平就可以了。如果已经变形的非常厉害,且磨损的“安全线”都快到了,那就只能换个新的。
标签: MUSTANG
