之所以有这个疑问,是因为周一在朋友圈看到深蓝汽车CEO邓承浩先生的一张海报:谁说硬派一定要有大梁?只要车身够硬,实力就够用。
初看这句话感觉有点不理解,硬派越野车没有大梁,那还叫什么硬派呢?
带着这样的疑问打开深蓝汽车的官方,一切似乎豁然开朗了——深蓝G318 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 的定位是“科技新硬派SUV”——硬派SUV和硬派越野车是两码事儿。硬派SUV基本等同于硬朗造型的SUV,而硬派越野车是越野车,不是一个概念。所以,深蓝G318提出“大梁”的质疑是完全合情合理的,因为它本身就不是定位性能越野,而是“外观”的硬派范儿。
换句话说,深蓝G318和捷途旅行者、哈弗二代大狗这类车是同样的定位,造型硬朗的城市SUV的加强版,比如说,更强的四驱系统、更强的车身扭转刚度、更高的离地间隙、更长的悬挂行程等等。
而大家之所以认为深蓝G318像硬派越野车,和其讨巧的G318的命名分不开——作为一条自上海到西藏日喀则的国道,G318闻名遐迩,是旅行爱好者以及越野爱好者们心中的“图腾”——“此生必驾318”是好多硬派越野车身上的车贴。
当人们看到趋近方盒子的造型以及G318的名字,自然会觉得深蓝G318是一台可以上山下河的硬派越野车。
深蓝G318敢藐视“大梁”并非信口雌黄。根据官方发布会数据,深蓝G318的车身扭转刚度达到45000N·m/deg,这个数据在承载车身车型中的确是很亮眼的;如果没有记错,只有小米SU7的51000N·m/deg车身扭转刚度可以与之媲美。
也正是车身扭转刚度的不俗,让不少人认为产生了“大梁确实没必要”的认知,甚至有媒体表示,如果带大梁又重几百公斤。但大梁没必要的前提是,深蓝G318用户的使用场景尽量限定在“轻度越野”。
为什么这么说呢?那接下来就掰扯掰扯这个大梁和车身强度这个事儿。
一般来说,绝大部分的越野车都是有大梁。
对于越野车来说的,大梁起到的主要作者用就是作为整车的装备基体,支撑起整台车,所以也因为有了大梁,越野车的造型往往都会呈现出轮胎把车身举起来的效果;而大梁作为一个整车的装备基体,自然也提供了非常强大的抗扭性能和承载性能。这事不用多解释,你就想想为什么重载的卡车为什么都用大梁就知道了。
所以,大部分越野车上,非承载式车身基本上都是标配。但是,这里面也有不少的例外,比如说帕杰罗,超级维特拉,大切诺基等等这样的车型,确实是没有大梁,但是这些车看上去也还是个越野车的样子,原因就是这些车其实是把大梁和车身融合在了一起,叫内嵌式大梁。本质上还是有那么个结构的。
但是到了新一代的路虎卫士之后,这个风口就开始转向了,路虎卫士的这个承载式车身结构,和所有的城市SUV一样,都是那种标准的笼式结构了。在笼式结构的基础上,路虎卫士进一步优化车身结构,所以其整体的结构强度还要比传统的承载式车身高出了10倍,和非承载式车身相比,高出了3倍。
换句话说,路虎卫士的这个承载式车身和我们想象中的城市SUV的承载式车身还是有不一样的地方。一个最简单的差别就在于,你拉开路虎卫士的车门你会发现,门槛还是和地板一样高的,是平的。
所以你看路虎卫士去“飞个坡过个坎”,完全能够支持。但问题在于,路虎卫士的承载式车身结构下悬架和轮胎是安装在车身上的,所以你就会明显的感觉到路虎卫士的悬挂行程比不上老卫士,而且轮口的尺寸比老卫士要小了很多。于是你很难见到把新款卫士爆改成大轮胎去爬坡的越野场景。
回到深蓝G318上来,虽然深蓝也在说承载式的车身强度很高,但是你拉开车门看,门槛还是和轿车一样,是比地板高的,这说明纵梁还是按照承载式车身的标准走的两边,是窄边的纵梁。而路虎卫士则是一根宽的大纵梁,所以区别还是很明显的。这里还真不适合用路虎卫士来类比套用。
再说了,承载式车身的整体刚度本来就会比非承载式的好,大梁的抗扭性能好是因为它是个可以形变的结构,像个弹簧一样,变过去了还能变回来——如果你有机会看到那种没有安装货箱的卡车在路上跑,那你大可以看看裸露在外面的底盘是怎么扭来扭去的。
承载式车身因为是个立体结构,所以自然而然的刚性会更好。注意一下措辞,前面我讲大梁的时候说的是抗扭刚性好,而不是说车身刚性好。
这种区别就直接导致了有大梁的越野车大可以玩那种扭腰的游戏,而承载式的车身要是那么扭一下,变形了就变不回来了。
所以深蓝G318单纯地说刚性好,完全可以不需要大梁也可以越野,这事有点片面。毕竟,越野这事,不单纯的只是靠刚性,悬挂行程,轮口的尺寸,接近角离去角纵向通过角一样很重要。说到这里我甚至可以用深蓝G318的官图来打败它,用魔法打败魔法了属于是。喏,就是下面这张。
也不知道是不是渲染图发布出来之前少了个审核环节,很显然,这张图里的长安深蓝G318如果真的换了那么个尺寸的AT胎的话,那么这辆车大概率是打不了方向和过不了减速带的——这个轮胎可以在上下移动的时候轻松的把前后翼子板挤坏,而打满方向之后也一定会蹭到前保险杠。所以,这个图怎么看,怎么感觉怪怪的。
当然,我这里并不是说真的要去抬这个长安深蓝G318能不能越野的这个杠;只是说,这辆车如果真的去越野,可能距离我们传统意义上的越野车还是有点距离。
客观地说,深蓝G318“骨子里”依旧是一辆城市SUV,只是属于那种比普通城市SUV更注重越野性能的选手罢了。硬要往越野车的上面靠,多少有点高攀了。
越野是有风险的,作为消费者来说,别看到硬派、三把锁之类的词汇就“上头”——还是那句话,如果你想玩越野,没“大梁”车的还是让喜欢的人先买吧。但如果深蓝G318定价在20万元以下,也可以考虑,买来就当城市SUV开,至少看起来“方盒子”颜值还是在线的。
