561
为什么左主机第八档曲轴箱温度表升至100°C时,会导致曲柄销颈磨损2毫米?
左主机第八档曲轴箱温度表升至100°C时,操作处理不合理,导致连杆轴瓦烧坏、曲柄销颈磨损2毫米的故障案例
【故障现象:】
8月9日0点45分,
船行至古老背(上水),
发现左主机第八档曲轴箱温度表
升至100°C(常速正常温度80~87°C),
即减速20转/分(常速是620转/分),
温度降至98°C,
后又慢慢回升至102°C,
当时检查手摸第八及十六档大道门温度,
感觉比其他大道门温度稍高。
即叫轮机长。
【故障处理过程:】
1点15分轮机长下机舱,
当时曲轴箱尚成负压
(通大气口的吸纸未掉落),
亦未发现冒烟。
关小8号缸及16号缸两缸油门微调,
减少喷油量,
温度下降至96°C,
后又慢慢回升至 99°C。
轮机长即离开机舱上驾驶台联系,
要求停车检查。
但因此时船正驶入虎牙峡险要航行,
不能停车,
只得维持航行。
此时主机机油温度已由64°C上升至67°C,
第8档道门温度在102~103°C左右,
01点44分船驶出峡口,
停车检查,
发现连杆轴瓦烧坏,
曲柄销颈拉毛并有槽痕。
单机运行至宜昌停修。
【故障原因分析:】
事故原因浅析
该轮曾于6月4日
对第8档连杆轴瓦进行过检查,
计划8月9日本航次到达宜昌后再次检查。
从上次检查至今,
已正常运行2个月。
因此,
根据情况分析,
认为可能由于轴瓦脱铅扩大而造成事故。
值班人员发现机器有异状,
温度异常上升,
仅减速20转/分,
待温度又回升时才叫轮机长,
延误了时间。
轮机长在得到机舱有异常情况的报告后,
没有直奔机舱,
而直至01点15分才到现场,
至少拖延了二十分钟,
且处理不果断、不及时,
在温度危险上升尚未查明原因的情况下,
轮机长离开机舱去驾驶
盲目驶过虎牙峡,
从发现异常情况至停车检查,
运转了一小时之久,
至使事故扩大,
造成曲柄销颈磨损2毫米的严重后果。
【故障相关知识:】
根据历年机务事故资料分析,
轴瓦铅层剥落、烧溶和
过早磨损的原因较多,
主要可能有以下几个方面:
(1)润滑油压力过低,
不足以润滑和冷却轴承,
甚至油膜建立不起。
(2)润滑油品质不良或过滤不好,
其中混有金属屑和硬质微粒。
(3)柴油或水渗漏入润滑油中,
润滑油稀薄甚至变质。
(4)轴承装配间隙过小或过大。
(5)轴承合金质量差,
浇铸质量差或加工、
拂刮质量差,
表面粗糙以及不合理的油槽等。
(6)柴油机长时间超负荷,
使轴承受力过大,
轴瓦工作温度迅速升高
(膨胀增加而使间隙变小),
有时甚至会使连杆大端孔变形,
情况就将更为严重。
(7)柴油机各缸爆炸压力调节不平衡,
载荷集中于个别轴瓦,
加速时更趋严重,
导致此个别轴瓦过早磨损甚至烧溶。
(8)轴颈表面粗糙或椭圆度、
不柱度超过允许极限值。
(9)曲轴销颈中心线和曲轴中心线不平行,
或各档主轴颈中心线不在同一中心线上。
针对轴瓦损坏的情况,
应仔细分析,
查明原因,
分别处理。
预防提要
随着轴瓦质量的不断提高
和加强了预防检查工作,
脱铅引起的事故已较少发生,
但还不能完全排除。
因此,
对各种轴瓦必须进行严格的
周期性预防检查。
在检查中应着重注意以下几个方面:
(1)对严重脱铅、有继续脱铅可能
和有裂纹的轴瓦应予更换。
(2)对过度磨耗、表面起槽或
轴瓦厚度减薄已超过极限时应予更换。
(3)用金属棒轻轻敲击轴瓦背面,
一般以声音清脆响亮者为良好;
沙哑破锣声者,
可能是铅层与背壳没有浇牢,
形成空隙或有裂纹,
不能使用。
(4)轴瓦背壳贴合不良或有其他变形异状,
对它有怀疑时,
应予更换。
(5)新轴瓦装用,
必须检查级数应与轴颈级数相符。
为防止轴瓦所标级数与厚度不符,
还必须检查测量其厚度,
与换下的旧轴瓦厚度作一比较,
旧轴瓦会有一定的磨耗。
注意:
目前个别船舶的曲柄销颈的直径尺寸
不是统一的级数,
对于使用“专用轴瓦”的特殊级数的轴颈,
应作出明显的标记,
并应向轮机部全体人员作明确的交待。
连杆大端轴承与曲柄销颈的装配间隙
与极限间隙应符合规定,
轴颈有椭圆度及不柱度时,
装配间隙应按最大直径计算,
且选取表中的下限值。
组装时,
还应注意新轴瓦内径表面
与轴颈的贴合情况。
连杆大端轴承与曲柄销颈的接触角
应在连杆中心线
左右两侧60~90°的范围内,
且应均匀接触。
主轴颈与厚壁主轴承下瓦的接触角,
应在气缸中心线
左右两侧40~60°的范围内,
且应均匀接触。
轴瓦的分面应比座孔的分面
高出0.03~0.05毫米;
轴瓦外圆应与座孔均匀接触,
贴合面积应大于75%。
在符合上述各项要求的情况下,
再加注清净的润滑油于轴瓦表面
和轴颈表面,
正确装妥。
对于连杆大端轴瓦装妥后,
一般都用撬棒(适当大小的螺丝起子)
前后撬动一下,
应能活动。
新轴瓦试用若干小时后
应拆下检查使用情况,
查看轴瓦表面“吃得好不好”。
对于等厚度的轴瓦厚度测量方法,
应在前后端左、中、右六点测量。
轴瓦实际厚度的正确测量操作方法,
应在轴瓦内径表面的一边
加一适当大小的钢球,
用千分尺测量轴瓦和钢球的总尺寸,
然后再减去钢球直径尺寸,
就可得到轴瓦厚度的实际正确尺寸。
另外,
也有的千分尺备有一专用的锥形帽,
以代替钢球,
测量操作时比较方便。
其锥形帽应在轴瓦内径表面一侧。
对每块轴瓦都应作好使用测量记录,
并计算出它的千小时磨耗量,
从而估算出一块轴瓦的使用寿命。
(6)为保证轴瓦之正常工作,
延长轴瓦使用寿命,
应保持润滑油的正常进机压力,
定期拆洗、
换新润滑油滤器,
用分油机分离润滑油中之杂质与水分,
确保润滑油之品质经常处于良好状态。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL1235-曲轴箱温度有问题可能会观察到的多个故障现象
AL1235-G085曲轴损坏的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
