比帕杰罗更精致的车─新款三菱Triton试驾报告
三菱汽车(以下简称三菱)的新款“Triton”是一款出乎意料的精致皮卡
良好的信誉
三菱于2024年2月14日发布的新款皮卡Triton在城市中驾驶也很时尚。
新款 Triton 的吸引力当然在于其出色的越野性能。接下来,可能会令人惊讶的是道路舒适性。此外,车内空间充足,包括后排座椅。不用说,拥有高度通用性装载平台的车身也具有工具般的吸引力。它在很多方面都制作精良。
机身颜色为“山吹橙金属色”。
仪表板是“HORIZONTAL AXIS”概念的演变,其造型强劲,带有水平色调,可以轻松察觉驾驶时车辆姿态的变化。
在北美,尤其是在洛杉矶,大型双排驾驶室(带有四门驾驶室的皮卡车)更受欢迎。还有一款双胎车型,名为Duary。
这很酷。有这种想法的人支持了丰田Hilux在日本的流行,而三菱也以Triton进入了市场。它于2024年1月在东京汽车沙龙2024上向公众亮相。
前悬架采用双横臂式。采用上臂安装部朝上的高安装型,确保行程,提高接地性和乘坐舒适性。后悬架采用板簧式,在减轻重量的同时保持强度,配合大直径减震器,提供舒适的乘坐体验。
测试车 GSR 配备黑色铝制车轮,赋予其肌肉感,而 GLS 则配备灰色金属铝制车轮。
它获得了积极的评价,尽管车身尺寸全长超过了5.0米,但预订量似乎超出了制造商的预期。据说有些人正在放弃帕杰罗。Triton 在全球已是第三代,比帕杰罗更加先进。
此次乘坐的高等级GSR I的总长度为5360毫米(低等级GLS为5320毫米),总宽度为1930毫米(1865毫米),总高度为1815毫米(1795毫米)。
大型前格栅和黑色装饰。此外,大尺寸的辅助灯等配置,让原本就拥有较大额头投影面积、令人印象深刻的车头的车头看上去更加具有攻击性。即便如此,其尺寸对于日本道路而言也绰绰有余。粉丝们应该喜欢这样。
新开发的4N16型清洁柴油机采用两级涡轮系统,通过根据转速和负载协调两个涡轮,在整个转速范围内产生高输出。最大输出功率为150kW,最大扭矩为470Nm,从约1500rpm起平稳产生,在实际使用中能够实现响应性优异的富扭矩驱动。
组合变速箱为6速运动模式A/T。
让你可以在任何道路上直线奔跑
考虑到它的尺寸,你可能会认为它又慢又重,但事实证明,它的驾驶乐趣比我想象的要多。虽然最大输出被限制在150kW,但2439cc直列4缸柴油发动机却拥有470Nm的最大扭矩,虽然在极低的转速范围内就拥有扎实的扭矩感,但在普通道路上却出奇的轻松转弯。因此,驾驶是一种乐趣。
另外,我还在山梨县藤金越野体验了一次试驾。崎岖路面的行驶能力也是Triton的一大利器。
与梯架一样,车身采用超高强度钢制成以减轻重量,并采用“RISE”碰撞安全增强车身来吸收碰撞时的能量并抑制舱室变形。
4WD系统采用三菱汽车独特的SS4-II系统。有四种四轮驱动模式可供选择:“2H”为后轮驱动,“4H”为全时四轮驱动,“4HLc”为直接连接到中央差速器,“4LLc”为低速档。您可以在驾驶时使用拨盘选择器轻松更改 4WD 模式。
三菱工程师引以为傲的“Super Select 4WD-II”拥有4H模式,采用扭矩感应式中央差速器,即使在小弯道也能实现平稳转弯。共有七种驱动模式,第三种是AYC(主动偏航) Control),“遵循Lancer Evolution技术”(同),提高弯道和湿滑路面的驾驶性能。
配备陡坡缓降控制 (HDC) 和坡道起步辅助 (HSA) 等功能,前者可让车辆在下坡时安心地保持匀速行驶,后者可防止车辆在坡道起步时向后滚动,减轻了驾驶员的负担。
多周围监控支持四摄像头周围安全确认。支持停车等,具有从正上方俯视的感觉。
考虑到上述所有因素,开发商表示:“我们实现了机动性和灵活的操控性,但不会让你感觉到汽车的尺寸。” 事实上,当爬上或爬下大坡度的岩石区域时,或者在狭窄的路线上绕过急弯时,它运行平稳。
根据路面情况,我使用旋钮在 Super Select 4WD-II 的“4H”、“4HLc”(锁定中央差速器)和“4LLc”(适合崎岖道路的低速档)之间进行切换。速度。实际上,除非有特殊情况,似乎没有必要使用“4LLc”。可以说,自帕杰罗以来,三菱的工程师们一直在改进他们的四轮驱动技术,他们为能走到这一步而感到自豪。
配备7种驾驶模式。包括所有4WD模式中设置的“NORMAL”模式、2H强调经济性的“ECO”、4H的“GRAVEL(未铺砌路面)”和“SNOW(冰雪路面)”以及4HLc的牵引力“MUD”。和“SAND”模式可发挥最佳性能,4LLc 具有“ROCK”模式。
新开发的梯架与之前的型号相比,刚性显著提高,同时通过大幅增加高强度钢的使用比例,最大限度地减少重量增加。
正如我在一开始提到的,Triton 的道路舒适性也给我留下了深刻的印象。开发商表示,作为全尺寸越野四轮驱动标准的分体式底盘“确保了横向和垂直刚性,并大大提高了弯曲和扭转刚度。”
看来越野乘坐的舒适性也是这台Triton的一个重要点。该公司补充说:“我们在澳大利亚和其他地方的测试期间进行了仔细的调整,以避免在悬架完全伸展的情况下(在崎岖的道路上)跳跃。”
日间行车灯由三颗L型LED灯组成,眼神犀利,让人想起猛禽,配合下方的立体三镜头投影头灯,营造出压倒性的存在感。坚固感。
配备倾斜和伸缩转向装置。
模拟式车速表转速表,可视性极佳。车速表和转速表之间安装了一个7英寸的多信息显示屏,可以显示更多信息。
后悬架是固定式板簧,但乘坐舒适性也给我留下了深刻的印象,这可能是由于诸如消除三层板簧之间的摩擦等微调所致。
该车转动方向盘时的反应能力也不错。同样令人印象深刻的是脚轮动作,它具有惊人的强大恢复力,在转动方向盘后可以恢复到空档位置。一些越野四驱车型故意削弱了这一点。原因是能够在任何道路上直线行驶。
它新配备了主动偏航控制(AYC),可通过在弯道内侧对前轮施加弱制动来提高转弯性能。
GSR驾驶员座椅标配电动座椅和电动腰部支撑。
后排座椅配备中央扶手、USB充电接口(位于地控箱背面,Type-A x 1、Type-C x 1)等。
标准配备后循环器,使车内空气循环。
只要尺寸不是问题,即使只在城镇里使用的人也会感到满意。也很安静。后排座椅宽敞,坐垫柔软。
装载平台很大。它还具有1470毫米的深度和1525毫米的宽度。三菱的开发人员似乎在 Triton(2006 年发布的第一代车型)后面带着越野摩托车旅行,所以这是使用它的完美方式。
“GSR”的前格栅与车身同色,车门后视镜、前保险杠装饰、门把手等为黑色,前、侧、后护板则为深钛色。此外,货床上还安装了黑色车顶纵梁、挡泥板拱形饰条和造型杆。
GSR 标配床衬,可保护货床免受污垢和划痕。保护装载平台免受货物造成的损坏。
另一方面,三菱提供了如何使用货台的选项,例如各种类型的后舱盖,包括电动和硬质类型,以及带有电动弹出窗的顶篷。皮卡车的一大优点是您可以用它们做很多事情。
还将采用主动LSD(制动控制型)对旋转的车轮施加制动,并将驱动扭矩分配给抓地力的车轮,提高湿滑路面上的安全性,让您享受运动驾驶。
