389
作为央企,岚图汽车也在最近给出了钜惠购车政策,为了进一步的响应国家号召,让更多的用户可以买到岚图旗下的产品。就拿这台中大型SUV新岚图FREE来说,这款车目前给到的优惠价是两万元,也就是说裸车价从以往的26.69万降到了24.69万。不仅如此,在价格下探的同时,新岚图FREE的配置并没有缩水,依然给我们提供了空气悬挂等等。所以说到这里,下面我们就来看看,预算25万左右买新岚图FREE到底值不值。
编辑
先说动力,一台25万足有的中大型SUV,能够获得4.8秒破百的加速性能已经很不错了。这台新岚FREE还采用的是增程式混合动力系统,所以不存在什么续航焦虑问题,只不过在电池亏电状态下,它的亏电油耗可能会偏高,大概在8升/百公里左右。此外,新岚图FREE采用了一台1.5T发动机作为增程器,同时与之匹配的电动机采用的是前后双电机的动力形式,其电机总功率达到了360kW,所以才使得该车具备出色的动力性能。
编辑
另外在试驾过程当中,我依稀记得当时新岚图FREE的智能四驱系统给我留下了不错的印象,因为当时是在低附着力的冰雪路面试驾的。当你将驾驶模式切换到雪地模式之后,它可以控制前后轮的扭矩输出,也就是说只要你不是突然深踩油门,或者是猛打方向等这些奇怪的操作,车辆基本不会失控或者打滑。不仅如此,岚图FREE这台车还标配了空气悬挂系统,它的上下最大可调行程是100毫米,理论上可以提升整车的通过性。当然,在快速过弯等极限操作的工况下,它也可以通过调节悬挂的软硬程度,以及高低来提升操控性。
编辑
另外在续航能力方面,新岚图FREE搭载的电池包容量来到了39.2kWh,给到的纯电续航里程为210公里(CLTC),同时再加上56升的油箱,也能够让其获得1200公里左右的综合续航。
编辑
至于外观造型,个人认为新岚图FREE的设计风格还是比较符合年轻人的审美,整车进行了大量的黑化处理,而且还有不少运动套件的加入,使得整台车看着就足够年轻运动。当然了,对于一辆车的颜值还是见仁见智。在车身尺寸部分,新岚图FREE是一台中大型SUV,它的车身长度达到了4905毫米,车身宽度为1950毫米、高度是1645毫米,轴距达到了2960毫米。从外观上看新岚图FREE还是挺显大的,不过在实际体验之后,我们发现它的后排空间表现并不符合一台中大型SUV的标准。
编辑
内饰方面,新岚图FREE采用三联屏样式的中控布局,这个设计放到现在来看可能会显得有些过时,毕竟在新能源时代,汽车的更新换代确实要比传统汽油车时代更快,就像是一个昂贵的电子产品一样。而且相比目前大多数新能源车型来说,新岚图FREE的车机流畅性也有待提升,同时三块屏幕之间的黑边还是比较宽的,看起来显得不是很有科技感。不过需要注意的是,新岚图FREE在给到优惠的同时,依然配备了阿波罗智驾系统,也算是该车的一大亮点。只不过针对一些高阶智驾功能,需要用户单独花费2.5万元进行选装……
总结
不得不说,24.69万的新岚图FREE确实抢眼,毕竟在这个价位区间,很少有厂家可以同时给到双电机四驱、空气悬挂,以及阿波罗智驾系统等等,关键它还是一台中大型尺寸的SUV。所以综上所述,我认为新岚图FREE是一款值得大家考虑的大五座四驱SUV,至少从目前来看是这样的。
