621
新能源时代的下半场,在卷配置,卷价格等等方面的同时,安全的话题似乎被大家又有所遗忘。 2023年全国道路运输的事故共发生19万起。在事故面前,无论百万豪车还是A0级代步车,最重要的都是驾乘安全。老司机常说,在路上驾驶,远离大货车。的确大货车发生事故的概率和程度都会来得更大。重卡在内的货车事故比较常见,占比45%。而在乘用车追尾卡车事故中,有42.6%乘用车乘员死亡。乘用车与重卡发生碰撞的危险性极大。
最近吉利银河E8就做了一个惊人的挑战,行业首次20吨失控重卡夹击魔鬼碰。纯电车型+侧碰+2辆重卡双侧夹击叠加,这么严苛的试验挑战,吉利银河E8能通过么?
测试场内,1辆银河E8试验车在静止状态下,受到左侧10吨大货车垂直角度以30km/h的速度撞击质心。银河E8试验车遭到撞击后发生位移,侧面撞向右侧同向静止状态下的10吨大货车,能量冲击是国标的3.3倍。最后吉利银河E8的整体测试成绩还是来得不错。
① 结构表现:乘员舱结构完整,乘客生存空间充足,A、B、C柱未发生结构性失效;
② 约束系统:座椅安装点及座椅骨架无明显变形,前排安全带预紧点爆,安全带未发生失效,侧气囊、侧气帘及时点爆;
③ 电安全:银河E8碰撞后高压迅速下电,电解液无泄露,且电池包未起火、未爆炸、未冒烟;
④ 乘员保护:车内假人综合得分率优秀;
⑤ 功能表现:银河E8碰撞后双闪及时开启,门把手自动弹出,E-Call紧急救援功能启动,自动拨打,有人工客服接入。
吉利是行业首家开展新能源汽车安全管理体系认证的企业,带动汽车行业新能源安全管理体系认证实现从0到1的突破。以“神盾电池安全系统标准”作为保障产品一致性的“门槛”。不同供应商都统一使用了“神盾标准”,所有产品的“安全标准”都是由吉利定义,保障产品可靠性和一致性。
在吉利看来,“安全”没有豪华和主流之分。基于SEA架构打造的吉利银河E8,更是最具安全感的中国新一代纯电旗舰。全新一代神盾电池安全系统,为银河E8创造了一整套从电池到架构、整车、智控、云端的四层“无盲区”安全防护系统,重塑新能源汽车安全标准。SEA原生智能纯电架构,由吉利旗下中国、瑞典、英国和德国的研发中心研发,历时5年、投入200亿元。SEA架构以“全域安全理念”作为安全基准,守护生命域、健康域、财产域、隐私域四大域共计9大系统(被动安全、主动安全、功能安全、信息安全、高压安全、防火安全、健康安全、使用安全、防盗安全)。基于SEA架构开发的所有产品均可达到全球五星安全标准。
能够取得这样的测试成绩,当然也离不开吉利银河E8的星甲笼式车身。吉利银河E8白车身轻量化系数低至1.74,高强度钢和铝合金使用率达80.3%,有54.1%关键安全件采用超高强度钢及热成型钢,车身扭转刚度达到41000Nm/deg,同级领先。在发生碰撞时,笼式车身结构可以将力量传递分解到整个车身,避免局部受力过大引起结构性破坏,让危险化于无形。
航天级7系铝合金“Ω”前防撞梁:前防撞梁采用“目”字型截面设计,内部筋创新采取Ω形结构设计,既保证了低速时的强度刚度,又保证了高速时碰撞变形吸能,将材料的利用最大化,细微的结构优化带来了最大性能提升。银河E8的防撞梁长度超过1370mm,主体料厚度达到了4mm,占车宽长度达到了72%以上,比一般车型60%的比例更大,为碰撞防护提供更多保障。 超长铝合金前吸能盒:长460mm/高140mm吸能盒,6061铝合金材料。从前防撞梁位置一直延伸至前轮悬架位置,用螺栓固定,可以方便的更换。这种设计对于吸能和事故维修,都有很好的帮助。前保吸能泡沫:前防撞梁和保险杠之间,有厚实的行人保护泡沫,130mm厚度泡沫,同级领先。前端框架:PP+LGF30长玻纤复合材料,更轻。ODP安装固定横梁:3.2mm厚80mm宽的超高强度钢制框架。副车架含电机下沉技术:有效降低侵入50mm。防火墙横梁:2.0mm超高强度钢。正面中心柱碰:国标无要求,行业标准35km/h,银河E8的标准达到50km/h,全球最难、标准最高。即使以两倍于行业标准的能量进行撞击,银河E8仍然可以做到让正面冲击止于前围。
“十宫格”电池防撞隔舱:门槛防撞梁内部有三层不规则的10个防撞隔舱,采用航空铝合金,厚度达163mm,同级最高。行业首创,5项发明专利,如同为电池装上了“吸能装甲”。满足全面侧柱碰安全试验,最大侵入量12.5mm,全面保证电池和乘员安全。3层防撞吸能结构,使整车可承受65吨的侧向柱碰瞬间冲击,可以逐级吸能缓解撞击力度,保护电池及车内人员安全。
“蜻蜓”传力结构:全球首创,将车身局部碰撞产生的力传递到整体车身框架,进一步强化车身的强度和变形能力,在遇到侧面和尾部的高速碰撞时,能有效抵御对乘员舱和电池包的伤害。
TWB一体式硼钢门环:TWB激光拼焊+patch一体式热成型硼钢门环,小偏置碰A柱0折弯。
副驾飞跃式安全气囊:同级独有。在遭遇正面碰撞时,副驾气囊气袋朝风挡弹出并以一定的角度展开,以“飞跃”的形式跨过中控大屏,实现气囊“飞跃”横置大屏的效果,保障驾乘人员安全。
两侧任意点位侧柱碰防护:在车身两侧,银河E8每隔127毫米就做一次侧柱碰测试,单侧测试14个点,贯穿从A柱到C柱的整个门槛梁。行业只针对车辆门槛梁的1个点进行测试。
四层硼钢A柱:视野安全和碰撞安全的兼顾:A柱截面积为2598.6mm2,比行业平均截面积2778.76mm2减少180.16mm2,极大提升视野安全。A柱采用四层热成型硼钢,热成型叠加厚度7.5mm的超强A柱,完全优于同级车型,使银河E8 A柱视野安全和碰撞安全性能达到了最大化的兼顾。
优化隐藏门把手及解锁逻辑:将解锁和弹出的失效概率降至最低。把手弹出力提升上至15公斤,并且隐藏式把手外部必须具有物理拉线,碰撞后即使把手不能弹出,也能通过手动抠出把手拉开车门。四门内部必须在明显位置具有紧急开关,拥有最高优先级,手动一拉就能打开车门;确保在碰撞后第一时刻,能够从内外两种途径把车门打开。
当然,银河E8尾部碰撞防护也更是做到极致。比如 “吕”字型多层辊压高强钢后防撞梁:安全、轻量化特性。后防撞梁为双层辊压钢板结构,厚度为1.16mm,能覆盖车尾的61%。银河E8后碰能够满足全球最严苛的90km/h后碰要求,可以有效抵御追尾风险,保证后排乘员安全及电安全。
吉利银河E8的前悬架是加强型麦弗逊独立悬架,后悬架是五连杆独立悬架,整个底盘平整,前后护板非常齐全。银河E8在底部安全防护上,采用了2道屏障。首先是应用了4层7.9mm厚的高强度复合底护板。底护板由1.2mm复合材料底板+0.6mm高强钢钢板+4.9mm高的PP蜂窝板+1.2mm复合材料上板组成。第二道防护是由6系挤压铝型材构成的流道板,分别是1.5mm底平面+5.5mm高腔体+1.5mm上平面,对电池有很好的保护作用。最后,将电池前方的副车架高度,设计低于电池15mm。这样在发生刮底工况时,可以有效承接大部分冲击,有效减缓磕碰电池的力度。
对于新能源车来说,电池安全则是更为重点的。银河E8搭载的全新一代神盾电池安全系统,在电芯层、PACK层、架构层、安全测试层,四大维度八重防护,安全无忧。三重针刺不起火:在电芯级,三根钢针同时穿刺电芯,不起火、不爆炸;在PACK级,一次性刺穿2个电芯,不起火、不爆炸;在整车级,从电池包底部针刺,穿透电池,不起火、不爆炸。
“神盾电池安全系统”是吉利独创、吉利银河专属的技术,是一整套基于电池,又融合了架构、整车、智控、云端的“无盲区”安全防护系统,实现软硬件融合的高标准电池安全保护。首创基础安全、整车安全、智能安全、健康安全四大安全标准,将动力电池的安全标准大幅提升,引领新能源汽车进入电池安全新时代。吉利通过加热内部电芯触发热失控,此时电池BMS和云端实时监控电池状态,车内外可以主动声光预警,车门和门把手弹开。并通过云端以手机短信或APP通知车主预警信息。同时车辆毫秒级断高压,冷却系统主动开启,快速高效对热失控电芯进行冷却降温处理。
此外,智能安全更是吉利E8取胜的法宝了。除了电池系统高效热管理设计,神盾电池安全系统通过智能安全标准设计,车端、云端全天候的安全监测。全场景的智能电池温控技术,智能识别充放电环境,智能化匹配充电桩,提前识别充电潜在风险并及时切断充电连接,保护电池安全,实现充放电控制的高效、高安全。
星睿智算中心:目前算力已迭代至102亿亿次/秒,赋予车云一体BMS系统AI算力支撑和云端实时安全保护,已经接入240万+车辆,可支持500万在线车辆的智算需求,实时感知新能源车辆三电安全状态,实现7*24安全监管,以及电池故障报警和预警,保障吉利新能源车辆全天候全场景三电安全无忧。
车云一体BMS电池智能管理系统:7*24小时守护电池安全,多维融合的AI决策算法,输出全天候全场景精准安全监控结果和有效预测,可实时保护200多项电控条目,预警50多种故障类型。 多维融合AI决策算法:输出全天候全场景精准安全监控结果和有效预测,提前预警率达95%,识别准确率达95%。 电池危害主动隔离技术:实现全天候的安全监测、主动采用隔离及温控措施实现零失火;全场景的智能电池温控技术,确保电池工作在最佳的温度区间,提高寿命及安全性;碰撞后在65ms内实现整车高压断电,避免高压漏电和起火风险;全生命周期的自适应电芯平衡控制技术,消除电芯的一致性偏差,提高安全性、延长电池寿命;智能识别充放电环境,智能化匹配充电桩,实现充放电控制的高效、高安全。充电时,全程检测电芯温度分布、电压变化等,保障充电安全。行驶时,确保电池工作在最佳温度区间,提高电池寿命20%。发生碰撞事故时,毫秒级切断电池包供电回路,避免触发电池包短路。
安全可能对于其他品牌来说是选项,但是对于吉利造车来说就是底线。一直坊间流传一句话:“世界汽车安全看沃尔沃,中国汽车安全看吉利”。在这次测试中,也印证了这一点。关于这台吉利银河E8的深度评测内容,后续也会给大家带来,持续关注吧。
