532
7速干式双离合变速器(Dry Dual Clutch Transmission, DCT)和7速湿式双离合变速器(Wet Dual Clutch Transmission, DCT)之间的主要区别如下:
1. 离合器冷却方式:
- 干式双离合变速器:其离合器片不浸泡在油液中,而是通过风冷或自然冷却方式散热。离合器组件暴露在空气中,直接与发动机飞轮接触。
- 湿式双离合变速器:离合器片则浸泡在充满润滑油的油腔中,利用油液循环进行冷却和润滑。
2. 耐热性与稳定性:
- 干式双离合:由于缺乏持续液体冷却,长时间低速行驶或者频繁启停(如城市拥堵路况),离合器容易因热量积累导致过热,影响性能和寿命。
- 湿式双离合:由于有油液冷却,可以承受更大的热负荷和更高的扭矩输出,故而在耐久性和稳定性方面通常优于干式双离合。
3. 扭矩承载能力:
- 干式双离合:由于结构原因,一般设计用于小型车辆或低扭矩应用,不适合高扭矩的大排量车型。
- 湿式双离合:更适合大型车辆和高性能车,能够承受更大扭矩传输,适应范围更广。
4. 体积与重量:
- 干式双离合:结构相对简单,体积较小,重量较轻,有助于节省空间和减轻车辆整体重量,从而提高燃油经济性。
- 湿式双离合:由于需要包含一套油压系统,总体积较大,重量较重。
5. 成本与维护:
- 干式双离合:制造成本相对较低,但是长期使用的维护成本可能会因为离合器片损耗快而较高。
- 湿式双离合:制造成本通常更高,但由于油液保护和冷却机制,其使用寿命可能更长,维护成本相对较低。
干式双离合变速器更适用于追求低成本、高效能和小型化的车型,而湿式双离合变速器则更常见于高端车型和需要应对复杂驾驶条件及大扭矩要求的场合。在实际驾驶体验上,湿式双离合往往有更好的平顺性和耐用性,而干式双离合在顺畅路况下换挡速度较快,燃油经济性较好。
