吉利银河E8通过20吨失控重卡夹击魔鬼碰撞测试
根据相关数据统计,2023年全国道路运输事故共发生19万起。其中,包括重卡在内的货车事故最为常见,占比45%。在乘用车追尾卡车事故中,有42.6%乘用车乘员死亡。乘用车与重卡发生碰撞的危险性极大。而新能源汽车电池包大多位于底盘下方居中布置。车辆的侧面,距离电池包的距离最近,安全防护往往最薄弱,几乎全靠门槛梁的那点厚度来支撑和吸收碰撞能量。
吉利最近搞了个大事,用一辆吉利银河E8成功挑战了20吨失控重卡夹击魔鬼碰,这是一项难上加难的超纲难度测试。纯电+侧碰+2辆重卡双侧夹击叠加,试验条件十分严苛,一起看看它的表现。
体系化造车是新能源安全的第一道门槛,吉利在新能源领域投入近千亿元,专利技术累计达 3500 多项,吉利也是行业首家开展新能源汽车安全管理体系认证的企业,带动汽车行业新能源安全管理体系认证实现从0到1的突破。
聊聊实验过程,一辆银河E8试验车在静止状态下,受到左侧10吨大货车垂直角度以30km/h的速度撞击质心。银河E8试验车遭到撞击后发生位移,侧面撞向右侧同向静止状态下的10吨大货车,能量冲击是国标的3.3倍。
碰撞后,乘员舱结构完整,乘客生存空间充足,A、B、C柱未发生结构性失效;座椅安装点及座椅骨架无明显变形,前排安全带预紧点爆,安全带未发生失效,侧气囊、侧气帘及时点爆;银河E8碰撞后高压迅速下电,电解液无泄露,且电池包未起火、未爆炸、未冒烟;车内假人综合得分率优秀;银河E8碰撞后双闪及时开启,门把手自动弹出,E-Call紧急救援功能启动,自动拨打,有人工客服接入。
为什么吉利银河E8在这项测试能取得这么好的成绩?
①. 吉利银河E8白车身轻量化系数低至1.74,高强度钢和铝合金使用率达80.3%,有54.1%关键安全件采用超高强度钢及热成型钢,车身扭转刚度达到41000Nm/deg,同级领先。在发生碰撞时,笼式车身结构可以将力量传递分解到整个车身,避免局部受力过大引起结构性破坏,让危险化于无形。
②.前防撞梁采用“目”字型截面设计,内部筋创新采取Ω形结构设计,既保证了低速时的强度刚度,又保证了高速时碰撞变形吸能,将材料的利用最大化,细微的结构优化带来了最大性能提升。银河E8的防撞梁长度超过1370mm,主体料厚度达到了4mm,占车宽长度达到了72%以上,比一般车型60%的比例更大,为碰撞防护提供更多保障。
③.长460mm/高140mm吸能盒,6061铝合金材料。从前防撞梁位置一直延伸至前轮悬架位置,用螺栓固定,可以方便的更换。这种设计对于吸能和事故维修,都有很好的帮助。
④. 门槛防撞梁内部有三层不规则的10个防撞隔舱,采用航空铝合金,厚度达163mm,同级最高。行业首创,5项发明专利,如同为电池装上了“吸能装甲”。满足全面侧柱碰安全试验,最大侵入量12.5mm,全面保证电池和乘员安全。3层防撞吸能结构,使整车可承受65吨的侧向柱碰瞬间冲击,可以逐级吸能缓解撞击力度,保护电池及车内人员安全。
⑤. A柱截面积为2598.6mm2,比行业平均截面积2778.76mm2减少180.16mm2,极大提升视野安全。A柱采用四层热成型硼钢,热成型叠加厚度7.5mm的超强A柱,完全优于同级车型,使银河E8 A柱视野安全和碰撞安全性能达到了最大化的兼顾。
⑥.后防撞梁为双层辊压钢板结构,厚度为1.16mm,能覆盖车尾的61%。银河E8后碰能够满足全球最严苛的90km/h后碰要求,可以有效抵御追尾风险,保证后排乘员安全及电安全。
通过这项测试也能看出,吉利银河E8在用料方面确实很棒,中国品牌加油。
