307
配件的水到底有多深?
讲真的,原厂代工件和原厂件相比到底有没有差距?会不会好用?我的结论是不一定好用。
面前摆的就是发动机的机脚胶,这个就是所谓的保时捷的发动机机脚胶,是由猫头鹰代工的。很多德系车辆的底盘件几乎全是,大家都是认准猫头鹰,可以看一下,Mead in什么什么,这个叫猫头鹰。
故事的是这样子,原先车主说自己的车子会抖,机脚胶换过没有?一看全部都是换新的了,但是还是依旧,就是这种抖动的频率跟没换没什么区别。检查了七七八八的东西,最终用千斤顶把发动机顶起来以后,发现这种震感、抖动感消失不见了,就继续排除,就把问题锁定在机脚胶上面。
选购了原厂的原厂件回来装上去,果真装完以后这种震感、麻感就没有了。由此可见,代工厂出来的作用不一定特别大,特别属于滤震类的。如果下臂这些,我觉得勉强蛮去,毕竟它就是硬连接的部件,也会有一点点减震的作用,但是没有机脚垫减震来得这么直接。
也就是说,如果追求最高品质的减震,那就是原厂件无疑,不经任何反驳。副厂件真的没有什么作用,包括代工厂,也不论它是真的是假的,好像它是在大平台上面买的,应该来说不会有假。
所以一分钱一分货的道理是有用的,毕竟出门在外,车辆才是最大的安全保障,特别是追求一些品质,原厂件是绕不开的话题。
