359
在日常用车过程中,最影响安全的就是刹车系统,无论行驶速度多快,无论开的有多猛,紧急时刻能刹住车才是关键。特别是高速上行驶,对刹车性能的要求更高。因为速度快,刹车距离本身就很长,如果刹车系统有问题,很容易刹不住而发生事故。有人发现了这么一个问题,当车辆熄火后再去踩刹车,发现刹车踏板很硬,根本踩不动,这是怎么回事?行驶过程中,万一车辆因故障而熄火了,会不会也踩不动而发生危险呢?
首先,我们需要了解汽车刹车系统的工作原理。汽车的刹车系统是由刹车踏板、真空助力包、刹车总泵、刹车分泵和刹车盘等部件组成。当我们踩下刹车踏板时,踏板会推动刹车总泵活塞往前运动,压缩刹车油推动分泵活塞运动实现刹车。而一辆车想要快速停下,需要的刹车力很大,而我们脚发出的力量有限,此时真空助力包会帮助我们增加踩踏力度,从而使刹车系统更有效地工作。
我们不需要太大力气踩刹车踏板就能实现很大的刹车力,因为有真空助力在帮我们。真空助力包的动力来源是依靠发动机运行所产生的真空,然而,当汽车熄火后,发动机不运行,真空助力器就不再产生真空,也就无法帮助驾驶员施加刹车力,导致刹车踏板变得沉重,甚至踩不动。
如果车辆出现故障,行驶中熄火了怎么办?会不会也踩不动而发生危险呢?
答案是不会,完全不用担心这个问题。因为真空包可以储存真空,即使熄火了,依然还会有助力。至于能存多少真空,大家可以在车熄火的时候自己试一下,踩一脚刹车松开,再踩一脚松开,看踩几脚后刹车会变硬。一般来说能储存两脚的真空,也就是前两脚刹车依然比较软,把车刹停完全没有问题。所以行驶中如果发现车辆熄火了,观察好了路况没有危险准备减速的时候,刹车踩了就不要再松开了。一直踩着,刹车力度由轻至重,直到刹停,就如同前方是红灯你要踩刹车停车一样的操作。不要反复松踩刹车,这样会把助力包里的真空浪费掉,导致踩不动刹车。
只有踩刹车才会损耗助力包里的真空,如果不踩刹车,这部分真空会一直在里面存着。即使车辆熄火停放好几天,当再开车时,在打火之前踩一下刹车还是软的,说明还有助力。因此熄火后完全不用担心刹车助力会立即消失,只需观察好路况,掌握好方向,不要慌张,边踩刹车边靠边停车即可,只要不反复踩就没有问题。
如果路上车很多,非得反复踩,之后没有助力了怎么办?此时要减速,依然还是要踩刹车,虽然刹车变硬了,感觉踩不动了,但刹车力还是有的。刹车总泵的活塞依然能推动刹车油运行,只不过全靠我们脚的力量而已,只需要用大力气踩就可以,如果你的力气够大,依然会有很大的刹车力。如果你的力气小,只是会增加刹车距离,没有紧急情况的话也完全能够应付,因此根本不需要担心没有助力的问题。
开手动挡车的要注意,如果发现熄火了,此时不要立即挂到空挡。因为车辆继续往前走,车轮的转动会带动发动机继续运转,此时依然会产生真空,对刹车没有影响。并且保持在挡位上,也可以充分利用发动机制动,即便不踩刹车,车速也会迅速下降,因为发动机运行的阻力还是比较大的,就相当于带档滑行。总之行驶中熄火保持冷静,与正常的停车步骤相同即可,不需要做额外的操作,因为刹车几乎不受影响。
