255
2024年春节过后,早晨八九点打着车,发现汽车玻璃上有霜,就想用雨刷刮一下,结果雨刷刮了一下,然后卡了,能听见电机声音,但是雨刷不工作,用手助推一下后,又能正常刷一下,第二次在刷就又卡顿了。
通过、、今日等搜索发现有些网友说是先检查雨刷【20A保险丝】,然后检查发现,保险正常,没有烧断。
目前车辆跑了8.1万公里,从提车到8万公里一直没换过变速箱油,中间4万公里检查了,油不脏也不缺就没换。最近做了变速箱油更换,总共换了8瓶,用机器更换的,每瓶85含人工费,合计680元更换完成,各位车友可以参考一下价格。
顺带问了下车辆维修店雨刷的问题,经检查说换总成,换下来九百多。成本太高了……
然后抽空网上搜相关视频,有些说是雨刷电机的塑料齿轮磨损就会出现这种状况。
卸开小螺丝,大致看塑料齿轮稍微有点磨损毛刺。
先卸最上面的雨刷及连杆……(没拍照),卸完后开始卸雨刷总成,用12的套筒,卸总成的三个螺丝,不要用螺丝刀卸,会造成滑丝。
卸完总成后卸塑料齿轮,塑料齿轮与雨刷电机轴咬合在一起的,需要把电机轴挪开,方便卸塑料齿轮。
雨刷电机塑料齿轮的尺寸是【55齿右斜,轴长4.8cm】,某多多上就有,价格19元!55齿轴长5.4cm和5.7cm的,选择的时候选4.8cm的!确保跟原机一样!
静待配件到货,到货后更换!看是否解决问题!
如有以上问题的车友可以参考一下雨刷电机齿轮参数进行购买!
