2303
本期试驾的车型是东风纳米01,配置是官方指导价10.08万元的2024款 430 Plus智+,在CLTC工况下的续航里程为430km;另外这款车还有续航里程330km的版本,整个车系的售价区间为6.98-10.18万。
续航达成率74%
先汇报实测数据。我拿到车的时候,表显的剩余续航里程为211km,这一段的实测的路段主要是重庆的城区,包含城市拥堵和快速路,全程使用运动模式,并保持空调制冷和1档风速,在行驶了100km之后,表显的剩余续航里程为76km,也就是消耗的续航里程为135km,按照这个数据计算的话,它的续航里程达成率为74%。
接着我使用第三方快充充电桩给它充电,第一轮充电从18%的电量充到50%,耗时17分钟,之所以会只充到50%,是因为充电桩显示异常退出;第二轮我换了一个充电桩,从50%的电量充到99%,耗时50分钟,其中50%到80%这一段耗时22分钟,80%到99%这一段耗时28分钟;由于是到99%自动跳枪,所以没能充到100%。在快充区间,它的充电功率能够稳定在60kW左右,快充的速度不错,建议在外使用快充桩时,充到80%就行了。
运动模式才够用
然后分享一下驾驶感受。东风纳米01搭载一台单电机,电机的参数为最大马力95匹,最大扭矩160牛 米,提供了三种驾驶模式,分别是经济、舒适和运动,我个人觉得经济和舒适模式下的动力都不够用,只有到运动模式,才能满足日常加速和超车的需求,值得一提的是,它的最高车速能够达到140km/h,我在高速的安全路段测试了一下,确实可以达到140km/h的车速。
由于是电机,所以中途加速很平顺,但是起步的时候,响应速度有点慢,踩下加速踏板之后,系统会思考一下,才会输出动力;另外还有一个槽点,当使用自动驻车时,重新起步的时候,会有一个拉扯感,很容易让车内乘客晕车。
底盘的表现比较一般,悬架结构是前麦弗逊后扭力梁,是这个级别最常见的结构,整个底盘显得比较单薄,遇上颠簸会有抛跳感,在车速较快时,也有会飘忽感。这些特性注定了它只适合城市代步,不太适合出远门。
转向的表现比较好,方向盘用起来很顺手,转向有一定的阻尼,转动起来有明显的力回馈,在打满方向盘的时候,转动的幅度比一般的方向盘小;当然缺点也是有的,比如路感很模糊,不过考虑到它的尺寸,这个表现也是可以接受的。
刹车的表现不太好,特别是后段行程,刹车的力度不太够,在急刹车的时候,在最后一点距离的时候,会感觉刹不住车;刹车的优点也是有的,比如前段的制动力较强,在只需要稍微减速的时候,用起来很合适。
车内大床很实用
最后来聊聊静态部分的体验。东风纳米01的长宽高分别为4030*1810*1570mm,轴距为2660mm,所以,从外观来看,它是一个典型的前后短悬设计,并且整车看起来很显宽。设计部分,同级别唯一的无框车门确实对整车的质感有所提升。
它的主驾驶座椅配置很高,不仅有电动调节,座椅三组座椅记忆,还有座椅加热和通风,几乎把配置拉满,但是副驾驶座椅还是手动调节,也没有别的配置,后排座椅的配置更是什么都没有。
它的前排座椅有一个独特的功能,就是可以先把头枕拆下来,再把座椅调整到最靠前,再把座椅靠背放到最趟,从而跟后排座椅形成一张床。这一操作在主驾驶座椅上是自动完成的,只需要进入休息模式,而副驾驶座椅则需要手动调整。我在充电的时候体验了一下,非常好用。
在设计方面,它还有一个特别的地方,就是传统手套箱的位置,改成了一个抽屉设计,这个抽屉可以作为化妆台,也可以作为小桌子,可以拓展一些应用场景。
在配置方面,比较特别的是,它虽然有着12.8英寸的中控大屏,但车机内置的功能却非常简单,只有车辆各种功能的设置、情景模式、360全景影像等,而像是在线、在线音乐等使用率非常高的功能,都需要使用原厂的手机互联功能,将手机上的功能投屏到车机上使用,使用体验不太好。
空间的表现还不错,东风纳米01是一款5座车型,其后排的空间比较宽松,再加上后排的地板是纯平的,在满载的时候,也不会太过于拥挤。
写在最后
东风纳米01确实有很强的个性,它的无框车门和车内大床都是同级别其他车型所没有的,但除了这两个很有个性的功能,它的其他方面就表现得比较一般了,不管是续航里程达成率、充电速度还是驾驶感受,乃至配置,对比同价位的其他车型都没有明显优势。
以上图文为陈大山原创,如需转载,请注明出处~
