407
“自从买了这台上汽名爵MG5,就没怎么消停过,三天两头跑4S店,朋友们都说我去4S店跟‘打卡上班’差不多了。”面对指尖客户端、沈阳晚报记者的采访,名爵车主王先生无奈地表示。
三元催化坏掉,厂家判断是油品质量问题
2021年7月,王先生在沈阳市铁西区北二路的沈阳大昌众鑫名爵4S店购买了一台名爵MG5轿车,开了5个月左右的时间,发动机的故障灯就亮了,经过检查是蒸发箱泄漏,经过4S店的维修后,该故障被解除。
又过了一段时间,到了2022年5月份,王先生发现车辆在行驶换挡的过程中,有时候会突然出现加速或减速的现象,也就是大家俗称的“变速箱闯档”,当时车辆已经行驶了4万多公里,到店检查后,4S店方面说问题不大,让王先生随时留意,如果故障灯一直亮就马上回店检查。
果不其然,时间到了2023年7月份,王先生爱车的发动机故障灯就开始常亮了。去店里一检查,发现是三元催化坏了,虽然车辆刚开了两年,但名爵厂家的工作人员通过视频,检查了三元催化器的损坏程度,以及从王先生爱车里抽出来一瓶汽油和店内的汽油做对比,综合作出了判断:认为王先生加的油品质量有问题,名爵厂家无法予以索赔,让王先生自费更换三元催化。
王先生不干了,他平时加油一般都去中石油、中石化等正规加油站,名爵厂家的工作人员既没有把油品送检,也没有给他出具任何令人信服的证据,就判断他的油品质量有问题。但实在拗不过厂家,王先生也着急修车,只好自费定了一个副厂的三元催化,给爱车更换上了。
变速箱坏掉,名爵厂家拒赔
三元催化换完了,没开多少日子,车辆又出现了新的问题,那就是一直踩油门,但速度起不来。经过检测发现是变速箱的问题,需要更换。
变速箱作为汽车的三大件之一,价格昂贵,由于王先生之前并没有在4S店,而是在其他维修店里换过一次变速箱油,名爵厂家以此为由拒绝了王先生的索赔要求。如果想换变速箱,需要王先生自费。
对于名爵拒赔变速箱的原因,艾德公关负责名爵品牌的媒介魏源向指尖客户端、沈阳晚报记者表示,该车辆的变速箱问题,是车主自己在外更换的变速箱油,且使用的变速箱油未能按保养手册要求更换同等级的变速箱油(使用错误的变速箱油)导致变速箱出现故障。
另外客户反应的发动机故障灯亮,是因为客户使用的油品质量问题,导致三元催化损坏所致,期间客户自己在外购买的三元催化跟换,并非在店内购买的原厂三元催化,也未解决问题。由于两问题均为客户自己用车不当导致,因此不能给予三包索赔。
至于厂家没有仪器,只是通过目测就判断出油品的质量问题,魏源也给出了解释:这是根据三元催化器的损坏程度判定的,如果有燃油品质有问题,就会产生大量积碳和废弃物堵塞三元催化器,导致三元催化器损坏。
4S店:邀请专家拆解变速箱,区分责任
作为上汽旗下主打智能化、年轻化的品牌,名爵汽车受到不少消费者的青睐,销量曾经非常理想,但这两年受到各种造车新势力的冲击,销量有所下滑。
随后指尖客户端、沈阳晚报记者也联系到了沈阳大昌众鑫名爵4S店王然总经理,他表示,因为车主在外面更换了变速箱油,所以目前的责任并不好区分,但作为经销商来说,希望能服务好车主。下一步会邀请厂家的专业老师来沈阳,对该车的变速箱进行拆解,形成书面报告,如果真是产品质量方面的问题,会跟厂家走索赔流程,尽量能免费为车主更换这个变速箱。
同时王然也表示,从4S店的角度来说,在车辆质保期之内,车辆保养换件还是尽量来4S店,这样车辆有了质量问题的话,责任也更好区分。
指尖客户端、沈阳晚报也将对此事的进展持续予以关注。
指尖新闻客户端、沈阳晚报
