760
我想很多车主都有这样的经历,在开车、停车、开车的时候,仪表盘上会出现“一根体温表,下方两条波浪线”,这是水温报警信号,如果它亮起来,说明车子的发动机水温太高,这时候会对发动机造成很大的伤害,如果出现这样的情况,一定要马上停车进行检查,千万不能掉以轻心。
水温报警灯亮的原因
正常情况下,发动机的水温是90度。速度太快,速度太快。这辆车的散热系统出了问题。
1、冷却液不足
冷却剂的泄露会使它的温度上升。这时要检查冷却剂有无渗漏现象!若有,则应尽早修复漏水管道等。若不是,则应立即加入同类产品的冷却剂!不推荐添加水,特别是在冬季,即使不引起故障,也会起到稀释冷却剂的作用!
2、散热风扇有问题
当汽车在高速运转的时候,散热风扇出现了问题,就会导致热量无法及时地转移到防冻液上,从而影响到散热,然后就会让防冻液的温度上升,出现烧开等问题!遇到这样的状况,如开车时,应先减速。看看是不是风机出了什么问题,要是有,就赶快修好,别等到烧开了才来修理!
3、循环水泵问题
当水泵出现故障时,水循环在引擎的热传导面是无法进行的。使引擎的散热系统出现故障,从而出现“开锅”的现象!必须要提前发现,提前解决。一般泵出故障,要么是轴承锁死,要么就是叶轮坏了!轴承不太可能被锁住。百叶不能用,那就用新的!
水温指示灯亮了处理方法:
1、当车辆内的水温发生不正常变化时,车内温度报警器将会点亮。很多车主都在问:温度报警灯还能不能开?对于这一点,我们的忠告是,如果出现了什么问题,就不要再往前走了。可以停下来等水温下降后,到附近的一家汽车维修连锁店去检查和修理。
2、遇有水温升高警报,要先减慢车速,并将车子驶向路边,切勿急着熄火,否则,水温太高,会使活塞、钢壁、气缸、曲轴等部位温度升高,使油稀释,使润滑油丧失润滑功能。若在这个时候停车,零件都是胀紧的,各个零件之间的间隙非常小,停车后会使一些软金属掉下来,有些还会引起气缸的粘缸。因此,一旦发现烧开了,切勿马上关,而是让它在一段时间内空转,尽量使它冷却下来。打开发动机的盖子,让其散发出热量,当发现发动机的盖子开始冒烟的时候,一定要先检查一下,避免被灼伤。
3、在降温的过程中,不要往引擎里泼凉水,否则会导致引擎因为突然冷却而爆裂。正确做法:先戴上手套,然后把折叠好的多块湿布放在水箱盖上,轻轻拧开一条缝隙,让蒸汽缓慢地排出,当水箱内的气压下降时,再添加防冻剂。
4、我们再来看一下散热风机的工作情况,散热风机出了问题,就会使冷却水的温度上升。如果是风扇卡在里面,可以自己切断电源,然后迅速处理,要是电路出了问题,就得打电话求救。
