406
踩刹车时为什么会发出尖锐的声音? 如果你问有经验的司机,大多数的答案都是刹车片的寿命已经到期,是时候更换了……
今天我们就来说说如何用几十块钱快速解决“刹车异响”?
很多汽车都会出现刹车异响的问题,大多数情况下都是正常的。 车辆行驶一段时间后,随着制动次数的增加,刹车片和刹车盘会逐渐磨损并趋于完善,异响就会消失。但如果出现非常顽固的异响,你需要解决它
刹车盘使用一段时间后,会因磨损而变薄,边缘与盘面不在同一平面上。
更换新刹车片时,刹车片两端会与刹车片接触,产生摩擦不均匀,引起异响。
有两种方法可以解决这种异常噪音。 一是非常简单粗暴。 找专业维修技师对刹车片两端进行打磨,确保不与刹车盘两端凸起部分接触,异响就会消失。
毕竟第一种方法并不是无损修复。 处女座车主可以寻求另一种方法。 这种方法成本较高。 刹车盘修复机修复刹车盘的修复过程和效果大体相同。 他们都是用车床来修理刹车盘的。 经过抛光打磨后,修复单个刹车盘的价格并不低。 相信很多人都会好奇。 我的车换一个新刹车盘要一两百元。 为什么我选择高价修刹车盘? 原因是,一些高端品牌车辆,刹车盘的价格通常都在千元以上,而很多改装车的刹车盘(浮动盘)甚至更贵,所以百元刹车盘的维修碟片多用于中高档车和改装车。如果家用车经济实惠,可以选择第一种。 如果第一个选项不起作用,请考虑第二个选项。
刹车盘修复机实际上是一台小型车床。 它抚平原刹车片不平整的地方,使刹车片与刹车盘摩擦均匀。 当他们和谐的时候,就不会有争吵,不正常的噪音也会消失。
修复后的刹车盘看上去焕然一新,但需要注意的是,由于修复后的刹车盘非常光滑,刹车肯定会变弱。 您需要适应新的制动感觉。 行驶一段时间后,制动力会逐渐恢复正常。
一般车型出现的异响,经过几次深度制动或行驶几天后就会自行消失。 但如果长时间行驶后出现刹车异响,则需要到维修店检查。 今天我们就来介绍一下如何消除刹车异响。 它是大多数异响的原因,但并不意味着所有的异响都源于此,所以及时检查、小心驾驶才是出路!
