545
提车时需要注意的事情确实有很多,但问题是,当我们提车时,我们都是兴奋、兴奋的。另外,还有很多手续要办理,车牌要申请,所以时间会很紧张。销售人员不断催促我们,所以当我们去提车时,即使我们做了很多提车时需要注意的事情,我们可能都忘记得差不多了,甚至没有时间去提车。
我们提车的时候检查一下。很多人都无知,把车牌挂在车上就开回家了。有的人不注意,有的人完全忘记了。我认为这是错误的。开车回家后我们无法关注它或检查它。等到发现问题的时候,想要还车、退款已经来不及了。因此,提车时一定要注意。即使什么都不去想,也比什么都不关注要好。
车身外观的检查车身外观的检查主要是漆面的检查。第一步,要求经销商将车停放在光线充足的室外区域;第二步是远观,绕着车身走一圈,仔细检查漆面颜色与全车颜色是否一致(45度角仔细看引擎盖)和车顶平面,因为与汽车的侧立面相比,汽车上平面的涂装效果最能体现喷漆工艺水平,也是最容易暴露缺陷的部分)。
先找到容易发现的缺陷,还要多看车身底部和顶部不易注意到的地方;第三步是仔细观察。靠近车身,用较近的距离观察车身漆面是否有划痕、裂纹、起泡或生锈、划痕,以及补漆的痕迹。。用手触摸是否有修理过的痕迹来检查是否是测试车。不要让污垢或灰尘覆盖任何损坏痕迹。
还要检查车门缝隙是否均匀一致(缝隙有大有小,有的汽车前引擎盖两侧缝隙不对称),车门开启是否灵活,漆面是否有划痕,角落和边缘有锈迹。痕迹等。检查前后挡风玻璃是否有损坏。另外,你还应该注意玻璃是否是原装的以及玻璃下角是否有痕迹,以免你精挑细选的结果是出过事故的车以前没有发生过这种情况。
检查是否是事故车,首先检查发动机舱左右前端及大灯区域的金属板是否有扳动的痕迹,是否有皱纹等,一般都是事故车,用同样的方法检查后备箱左右后端的金属板,对于细小的划痕,JS基本上都能处理得天衣无缝,不看很看不出来小心,但如果发生事故轮胎损坏,只要不更换JS就无法修复)。
检查轮胎的生产日期以及是否有胎毛,品牌是否与厂家所说的一致。胎侧上会印有一个椭圆形圆圈,这是轮胎的生产日期,这是国家强制要求的。例如,它写着1810,这意味着它是在2018年的第10周生产的。但是,有些数字会将年份写在最后。每个新轮胎的保质期约为5年。Lagoon是每条新轮胎的重要胎记。
一般行驶30-50公里后就会完全消失。打开引擎盖检查内部是否正常,制动液、防冻液等各种液体是否正常,电瓶夹是否正常接触。拉出油卡尺,看油的颜色是透明还是黑色。发动机油通常在行驶约500公里后完全变黑。新车的行驶距离一般最多在30公里左右。在这种情况下,机油不会变黑。
车架号的生产日期是否最近,直接看车辆识别代号的第十位。A为10年,B为11年,依此类推。2018年应该是H,下面的数字代表你这辆车是这批出厂的第一辆车。上车后,先将安全带拉到底,看安全带颜色是否一致。
如果有水印,就说明这是一辆被水泡过的翻新车。座椅滑槽是否干净、没有泥土?检查内饰及座椅是否干净无划痕,所有电子开关及仪表盘显示是否正常等。第六是检查后备箱,看后备箱物品是否齐全,如千斤顶、拖钩、扳手等。
三脚架等,备胎是否全新、胎压是否正常。后备箱是否整洁、开关是否正常。撕下行李箱盖胶带,查看是否有污渍、水印、碰撞变形等情况。这也可以判断新车是否被撞。总之,委托流程很简单,签订合同——付钱——验车(交车仪式)——拿到牌照,但是这个过程中有很多细节很重要。
标签: 提车
