310
打造高性能旅行车,欧洲车厂可以说是最有话语权,无论过去、现在甚至未来,基本上在国际上比较有名气比较出彩的高性能旅行车,都是来自欧洲各个车厂。不过也有例外,例如今天跟大家分享这台三菱Evolution IX旅行车。
EVO IX旅行版仅在日本发售,当年共售出2500辆,代号为CT9W。虽然没有三菱引以为傲的AYC系统,车身变得更重了,但这并没有削弱EVO旅行版的魅力,无碍它成为JDM改装玩家心中最完美的旅行车。
本期这台EVO IX旅行版的车主,当初选择CT9W是因为它是一辆能载货、能工作、速度快的车,但现在它已经成为了专为最高速度而设计的驾驶机器。
这台CT9W外观的亮点是拥有空气动力学的宽体车身套件。在后部,原厂翼子板经过切割和扩大,形成更宽形态,以容纳增大轮距后更宽轮胎的,不仅确保了美观,而且还保证了功能性。
在行走部分,车主使用了一套规格为9.0J偏距+35 Advan Racing RGII轮毂,轮胎为245/45-17尺寸的Advan Neova。此前,曾使用过255/40R17的轮胎,如今选择245/45R17轮胎,其轮胎直径大了15毫米,目的是获得更高的传动效果。
支撑四个车轮的是Cusco Comp 02E避震和Hypaco弹簧的组合,弹簧规格为前12kg/mm 后10kg/mm。还安装了 E-con电调控制器,可从车内调节避震阻尼。而刹车仅将刹车片更换为 Endless CC-Rg规格。
车架也进行了强化提高车身刚性,毕竟这已经是将近20年前的产物了,包括12点铬合金防滚架旨。主拱门和前后杆通过节点板固定在每个支柱上,同时还有后横杆和前后侧杆。
后备箱的左侧设有一个内置两个燃油泵的集油箱。同时,对燃油管路进行了重新布线,以彻底防止因燃油供应不足而在行驶中引发的问题。
整台车的重点自然就是在这幅由Monster 2.2L规格的4G63引擎,已经稳定使用了五年没有大修。其中涡轮由正品G-Force原装TD06-L2改为GT3037S涡轮,目前TO4Z的最大增压压力为1.9kg,规格为623ps & 72kgm。
气门室盖下配备了Tomei Procam(IN&EX 280度11.5mm升程),实现9000rpm的转速极限,并且取消了液压间隙调节器,还有强化气门挺杆。而且引擎本身经过修改,以遵循 TO4Z 的动力特性。
TO4Z 涡轮机的安装与气缸体和散热器之间尽可能的留有间隙,以降低互相之间的导热。而EX歧管是一款定制产品,在内径45φ、厚度3mm的不锈钢管上进行WPC处理,旨在提高排气效率和耐用性。
进气系统采用大容量稳压罐和Infinity 90φ节气门,即使在高转速范围内的高增压下,也能实现顺畅的进气,充分发挥大单涡轮的潜力。
双出气尾端排气是一款 G-Force 定制产品。由于该车不是没有配备AYC,后差速器较小,可以让排气更好的布局,所以配管规格为90φ→70φ×2的口径,不算很夸张,但这样的配置也并非善茬。
之前全油门行驶时爆胎的6速变速箱,现在换成了油量更大、动力更强的5速RS变速箱。不过,车主已经打算换成了高强度PPG 6序列式变速器。另一个关键点是最终档位齿比从4.3增加到4.1以提高最高速度。
对赛道不感兴趣的车主表示,引擎规格的变化是追求最高速度相当重要的一部分。我们的目标是 300 公里,不是200 英里(约321km/h)。而在此前最高时速测试中,最好成绩为285km/h,这是来自HKS GT3037S涡轮的成绩。
