5232
新车,到底要不要磨合?
这个问题,其实还是非常有争议的
“我在4儿子店买,人家都没有说那么多,自己想怎么开就怎么开”
“十几二十万买辆车,还那么娇气?这车要来干嘛?”
诸如此类的话,真不少见。
但是,一台汽车一般有2~3万个部件组成。没有办法避免的,是部件之间肯定会有各种“受力拧巴”的情况,虽然组装可以保证应力释放了,但是谁能保证组装完毕后,机器内部所有部件都受力平稳,不拧巴?不存在残余应力?
所以,只有不断的震动刺激,才能让每一个部件“活泛”起来。
而且,从另外一个层面来讲,磨合,不仅仅是让车磨合好,也是让你能快速磨合车子的性能~
这就是磨合期的意义。
磨合期一般指机械零部件
在初期运行中接触、摩擦、咬合的过程。
磨合期,一般有3个阶段——
第一阶段:0-500公里
避免不良的驾驶习惯——弹射起步、弹射超车,频繁的急加油门、急踩刹车、转速不能超过3-5千转。
第二阶段:500-1000公里
第三阶段:1000-3000公里
剩下的这两个阶段,对于驾驶习惯就不用那么在意了,怎么跑都没关系。
当然,磨合也不是一件需要非常小心的事情
也是想怎么开都可以,但是要注意这几点
1、不要大脚刹车、大脚油门
磨合期内,避免油门全开启动和急加速的情况。
如果你开的是自动挡的车,在驾驶过程中,尽量不要长时间保持一个车速,因为自动挡汽车不能像手动挡汽车换挡那样,能准确地确定需要磨合的挡位,只能通过车速的不断变化来逐步实现。
另外,紧急制动不仅会使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷。
所以,刹车也是一个道理,汽车行驶500km以后,制动摩擦片和制动盘才能达到理想的磨合和结合状态,在这之前,也需要谨慎驾驶。
建议在保证行驶安全的前提下,在最初行驶的300公里内,尽量避免猛踩刹车。
2、车速可以随便上,转速不能高
车辆载重过多,会对车辆发动机及变速箱带来负担,
车辆在磨合期里程内,要尽量保持空车或小负荷行驶,不要满载,如果是新车满载运行,很可能会对机件造成损坏。
2000km以内,发动机转速不要超过4500r/min,车速不要超过160km/h,原则上避免满负荷或者是强制降挡。2000km以后,可以逐渐提高转速和车速。
3、养好起步预热的习惯
所谓预热实际是给发动机及其内部各零部件一个充分润滑的时间,从而减少磨损。
车在启动后不要立即起步,最好等待水温达到正常温度后再起步,尤其是在寒冷的冬天。
开车时也需要轻踩油门踏板,使引擎在缓慢状态下进行,如果不暖车,水温不够就开动,也尽量在车子开动后前5分钟内保持低速行驶,待水箱温度足够后再加速开动。
4、首次保养要及时
首保对于新车非常重要,不仅仅是更换机油等,工作人员还会对车辆进行全方位检查以排除隐患。建议根据《三包手册》及时到特约店进行免费首次保养。
5、磨合期内可以上高速吗?
有些人说,新车磨合期内,最好跑高速。
其实不是的。
新车磨合期内,轮胎和刹车的磨合是非常关键的
高速可以上,但是因为是新车,所以对于刹车的效果要留一百个心
如果新车只开了100、200km,或者是刚刚提的新车,就打算跑长途高速了,最好注意一下,多给自己留点刹车距离,避免紧急刹车。
从轮胎层面上来看,受制造条件限制,新轮胎的附着性能尚未处于最佳状态,前300km以内要谨慎行车。
最后,如果你买的是电车,那就不太需要考虑这个问题,但是操作驾驶的习惯,还是要留意哦,尤其是刹车和轮胎。
