656
我认为安全。这个功能没有问题,只需要熟悉就行。
我没开过特斯拉,但我也有一辆国产新能源车,也有单踏板模式,我一直以为单踏板模式是自动打开的,后来才发现需要自己设置,才有单踏板模式。
我开了一段时间的单踏板模式,发现很好用。
我不明白为什么很多人说单踏板模式是反人类设计,我就觉得很好用。
驾驶车辆有一个经常性的操作,就是当你松开油门踏板的时候,是不是希望减速?
比如你的前方是红绿灯路口,需要停车等待,当车辆到达某个位置,你就会松掉油门踏板,然后开始减速,快要滑到停车的位置时,再一脚刹车停住。
如果是普通模式,车辆滑行的距离很远,在车辆较多的城市中不好控制,而且带档滑行时,车速下降很慢,还需要配合不断地踩刹车,才能让车辆减速然后停下来。
如果是单踏板模式,当你松开油门时,车辆会迅速下降,能够很快达到你要减速的目的,然后只需要踩一下刹车,就能停下来。
在这个减速过程中,单踏板模式比普通模式方便,而且节省时间与操作。
再比如在高速上行驶,车速达到130公里/小时,结果前车的车速只有100公里/小时,我只要松一点油门,车速大概在2~3秒内就会降到100公里/小时,省得我踩刹车,这很方便。
在经过路口时,一般都要减速,如果是普通模式,车速下降不明显,如果是单踏板模式,车速下降很明显,更容易减速,这比踩下刹车方便。
单踏板模式最适合下坡路,只要轻带一点油门,车辆就能正常行驶,如果觉得下坡时车速太快,松掉油门踏板,车速就会迅速下降,而且还不用踩刹车。
要是普通模式下坡,即使松掉油门,车辆还是滑行得很快,还需要不断地踩刹车减速才能达到目的。
所谓的单踏板模式,只是说松掉油门后会有刹车的效果,这不等同于刹车。
车辆的踏板还是有两个,一个油门,一个刹车,开启单踏板模式时,仍然要踩刹车,虽然单踏板模式会自动停车,但我还是习惯踩上刹车,等自动驻车启动后,再松掉刹车。
有人觉得单踏板模式不安全,无非就是认为开习惯了单踏板模式,在减速时会不知道踩刹车。
或者说时间长了,会把油门当刹车。
其实,这就是个习惯问题,单踏板模式之下,你仍然要踩刹车。
我的车开单踏板模式后松掉油门会自动停下来,如果你不踩刹车,车辆会
如果不开单踏板模式,让车辆在D档滑行,即使速度很慢,车辆也不会自动停下来,更不会自动踩刹车,会一直滑行。
在遇到紧急情况下,不要考虑企图用松油门的方法减速,而是要立即踩下刹车,一秒钟不要犹豫。
你要把单踏板模式想像成行车电脑帮你踩了一点刹车,不代表你不用踩刹车了,你还是要按之前开燃油车的方式一样踩刹车。
在单踏板模式之下,为什么会有人把油门当成刹车了?
根本原因还是没有养成良好的驾驶习惯。
开燃油车时,每当要减速时,操作步骤是:松掉油门,然后把右脚移动到刹车踏板之上,然后根据情况决定是否踩刹车。
当没有必要踩刹车时,会把右脚移回油门踏板,继续行驶。
当需要踩刹车时,及时踩下刹车,等车速达到目的后,再移回油门继续行驶。
在开车的过程中,右脚是不断地移来移去的,而不是放着不动,如果你开车时,右脚几乎不移动,这不是车的问题,是你的问题。
我开单踏板模式大概一个星期就适应了,主要熟悉的是:当你松掉油门踏板之后,车辆在单踏板模式之下,能够滑行多远,车速会降到多少,熟悉这些,基本上就能熟悉单踏板模式了。
当你熟悉之后,你就能决定在离你前车多远的距离开始松油门,如果把握不好这个,即使松掉油门之后,再踩一点油门前进也行。
其实单踏板模式很像开二轮电动车,踩下电门时,车辆才会走,不踩电门,车辆就不会动,当你需要急剧减速时,才需要踩下刹车。
