294
转眼又是一个春,瑞虎八来到第4个年头。跑了5万多公里,按保养手册上规定,早该换刹车油了。按网上的教程,前面两个放油很方便,只要把方向向左或向右打到头,放油孔就露出来了。操作空间也够。后轮两个就不那么方便了。没有地沟或者是举升机真的是不好整。于是我用千斤顶将后轮打起来,把轮胎扒掉,立刻就敞亮了。看看就是下面这个样子。
黄色的管子是临时找的。橘红色的管子尺寸不太合适,没办法和放油口连接。
刹车盘的磨损几乎为零,不错不错。
把接油瓶放到铁管里,防止倒掉。刹车油有强烈的腐蚀作用。撒到地上不好收拾。
这是刹车踩到底五次放出来的刹车油。明显已经有点氧化了,颜色和新的刹车油不一样,新的颜色比这浅的多。
踩了5次刹车,刹车油从最高位落下来这么多。
这是30次。
这是40次。基本可以见底了,画红圈的部位还有。这时候就把新的刹车液加满了。
倒的时候要注意:加油端口有一个防漏的装置,往里添加新油的时候。倒的太快会漫出来。
加满后接着踩刹车,大概25脚刹车之后,右后刹车分泵出来的油,就是新油了。看见新油出来,把出油口的螺丝拧紧就可以了。再添加新油,一定要确保油壶里的油不能见底,否则还要排空气,那样不但麻烦,而且特别费油。
之后按顺序来就行了。顺序依次是右后轮——左后轮——右前轮——左前轮。
基本都是20脚左右的刹车就出新油了。理论上应该是踩的刹车次数越来越少,因为他们距离刹车总泵越来越近。
实际应该少于这个数,我是一个人操作,又要看油色、又要踩刹车、又要添加新油。最后基本上用了两瓶刹车油。
800毫升两瓶,稍微有点多,第1次搞,也可以了。
比较一下。最右边的全是老油,最左边的基本是新油,还是有区别的。
换完出去狂奔了几公里。踩了几脚刹车,效果嘛,和没换一模一样。本来就是换个安心。网上很多人车报废了都没换过。不过事关安全,这钱我就不省了。
