342
一般来说,这样会对发动机有一定的影响,但是主要是对冷车状态下的汽车影响稍微大一些。如果长期的短途情况下,特别是在冬天,由于发动机的工作需要一个合适温度。一般最高为90度左右,由于你跑的路程太近,无法达到它正常的工作温度,长期下去在低温情况下运行,会增加积碳,由于水温不高,发动机电脑会进行燃油喷油量修正,喷油量增大,同时由于低温下机油润滑效果不好,会加快机器的磨损。
冷车的燃烧不充分,冷车状态下发动机润滑系统不畅,磨损较大,时间长会积碳,冷车状态下短途会对发动机有一点的损伤,这也是为什么冷车启动后不能马上开快车的原因,一般都需要提前发动发动机,需要等发动机的温度提高一些后,润滑工作正常了再快开,如果经常短途用车,还没等发动机温度提高呢,就熄火了,再点火的时候发动机实际上还是冷的,尤其冬天更是这样,所以发动机会一直在润滑不良的环境下工作,当然“很受伤”了。
