去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
回顾:为啥老司机宁愿车身满身划痕,也坚持不去补漆?有何原因?
你是否有过这样的经历,刚买来的新车,不小心被别人刮了一道,心里难受得要命,赶紧去4S店或者汽修店补漆,花了不少钱,却发现补好的地方和原来的车漆有色差,甚至还会脱落,感觉比没补还难看?
相反,你身边的老司机,车身上划痕多得数不清,却从不去理会,甚至还说划痕是车的勋章,是开车的证明,让你觉得他们是不是有点不正常?
很多人以为,只要去补漆,就能恢复车身的原貌,其实这是一个误区。因为补漆的工艺和原厂有很大的差别,即使使用的是原厂的漆,喷涂的技术和环境也不一样,所以补漆的效果和原车漆的质量是有很大的差距的。
首先,补漆的时候,很难做到完全匹配原车的颜色,因为车漆会随着时间的推移而发生变化,比如暴晒、氧化、褪色等,所以即使是同一种颜色的漆,也会有色差的问题,尤其是在阳光下,更容易看出来。
其次,补漆的时候,很难做到完全平整和光滑,因为补漆的地方需要先打磨,然后再上漆,这样就会破坏原来的漆面,造成凹凸不平的现象,而且补漆的地方很容易积灰,影响漆面的光泽度。
最后,补漆的时候,很难做到完全牢固和耐用,因为补漆的地方和原车漆的结合力不够,很容易被水、油、酸碱等物质侵蚀,导致漆面脱落或者起泡,而且补漆的地方也更容易被刮伤或者撞击,造成二次损伤。
很多人以为,只要去补漆,就能花少钱办大事,其实这也是一个误区。因为补漆的费用和范围并不划算,而且还会增加车辆的保险费用,所以老司机们宁愿不去补漆,也不愿意浪费钱财。
补漆的费用并不便宜,一般来说,补漆的价格是按照车身的部位和面积来计算的,比如车门、车轮、车顶等,不同的部位有不同的价格,而且还要看划痕的深度和长度,一般来说,越深越长的划痕,补漆的费用越高。
补漆的范围并不小,一般来说,补漆的时候,需要大面积的喷漆,而不是只补划痕的地方,这是为了保证颜色的一致性和漆面的平整性,比如车门上有一点划伤,维修的话整个车门都要喷漆,这样就会破坏原来的漆面,而且费用也会增加。
补漆的次数会影响车辆的保险费用,一般来说,如果车辆有划痕险,那么可以走保险来补漆,但是这样会增加保险的次数,而次数多了,来年的保费就会上浮,所以即使走了保险,也不一定省钱,而且还会影响车辆的保险记录。
很多人以为,只要有划痕,就要马上去补漆,其实这也是一个误区。因为补漆的时机和方法有讲究,而且还有一些更好的处理方法,所以老司机们宁愿不去补漆,也不愿意急于求成。
补漆的时机要看划痕的程度和位置,如果只是一些细小的划痕,而且不太影响美观,那么可以不用马上去补漆,而是等到划痕多了或者到了保养的时候,再一起去补漆,这样可以节省时间和费用,而且也不会影响车身的整体效果。
补漆的方法要看划痕的深度和范围,如果只是一些浅层的划痕,而且没有伤到底漆,那么可以不用去专业的维修店,而是自己动手进行一些简单的处理,比如用抛光剂或者牙膏进行打磨,或者用划痕蜡或者指甲油进行涂抹,这样可以去除或者淡化划痕,而且成本也很低。
通过上面的分析,我们可以看出,老司机们不去补漆,是有他们的道理的,他们不是不爱惜车,而是他们知道补漆的弊大于利,而且还有一些更好的处理方法。
我们在平时的驾驶中,要注意遵守交通规则,避免发生碰撞或者刮擦,同时,也要定期对车辆进行清洁和保养,及时处理一些小的划痕,如果划痕比较严重或者影响到车辆的性能,那么还是要及时去专业的维修店进行补漆,以免造成更大的损失。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
1/7
