'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='689
奥迪S3接受了一次重大升级,其输出功率增加到了329 bhp,并增加了扭矩分配系统,该系统源自最新的奥迪RS3巨型掀背车。性能型号的四门轿车和五门掀背车版本也都接受了一些小的外观改动,以符合最近对常规A3进行的改款。这些修订旨在提升S3的性能和操控,我们去年测试了其原型版本,以帮助它与宝马M135i和梅赛德斯-AMG A35保持同步。S3保留了大众集团的EA888涡轮增压2.0升四缸汽油发动机,但其最大功率提升了25bhp,最大扭矩从295 lb ft增加到了310 lb ft。此外,七速自动变速箱现在具有更压缩的离合器片,这使其能够从静止状态承受更高的扭矩负载,并据说在满负荷下减半换挡时间。这一切都使得0-62mph的时间缩短到了4.7秒,减少了0.1秒。最高时速保持在155mph。奥迪还对涡轮进行了重新调校。在部分油门加速时,它会预先加载到恒定转速,这样在需要时减少滞后。然而,主要的机械变化是增加了RS3的扭矩分配器,它允许在后轮之间完全可变的扭矩分配。奥迪还增加了一个全新的Dynamic Plus驾驶模式,它利用扭矩分配器将尽可能多的动力发送到后轴,然后是转弯外侧的后轮,使车辆更容易出现过度转向。其他变化包括更大的刹车器,对渐进式转向系统进行了调整,以及采用更硬的铰链轴承的新型悬挂连杆,允许更多负轮倾角。与常规A3相比,奥迪的S型悬挂将车身降低了15mm,这在S3上是标准配置。作为标准配备,S3配备了18英寸轮毂,不过还提供了两个全新的19英寸选件,以及Falken高性能轮胎。外观变化相对较小,包括一块经过修整的前格栅和前面的新侧气口,以及修整过的前唇。改良后的灯光包括具有四种可选择“签名”的24像素日间行车灯。此外还有一个专为S型号设计的新后保险杠以及四个圆形排气管,可选配钛消声器。内饰方面,有一个新的换挡器设计、重新塑形的空气出口、标准氛围灯以及前车门中一块新的背光激光切割织物面板。新款S3即将开放订购。英国定价尚未最终确定,但在德国的起售价为55,600欧元(47,500英镑),与当前型号的入门价45,285英镑相比。
