电混四驱加轻越野,哈弗猛龙是不是真的猛?
在四驱的插电混动车型中,长城哈弗猛龙一直备受争议,有人说它动力强劲,有人说它满电是龙馈电是虫,今天咱们就来聊聊哈弗猛龙到底猛不猛。
首先外观内饰就不详细说了,基本上就是哈弗大狗的底子,在细节上做了一些改变,内饰上也与大狗phev大同小异,仅仅是细节上略有变化。所以说哈弗猛龙与哈弗大狗出自同一血统也不为过。当然重点还是在于它的动力系列。
动力上哈弗猛龙采用长城的hi4电混四驱系统,整套系统由1.5T发动机+可驱动可发电的前桥电机和后桥驱动电机组成,整套动力系统属于P2.5+P4电机架构,与传统的p1+p3+p4架构并不相同。这套动力系统的优势在于集成度高,成本低,它将P1和P3两台电机整个到一起做成p2.5电机,可以最大限度的降低成本。
而在动力参数上,1.5T的发动机最大马力167匹,峰值扭矩243牛米,在两档dht混动变速箱的加持下,可以实现发动机驱动车辆时,有中速和高速两个档位变化,从而使得发动机始终保持最优转速工况。在电机部分,前桥的P2电机最大功率70kw,最大扭矩160牛米。后桥的P4电机最大功率150kw,峰值扭矩350牛米。系统综合功率278kw,综合扭矩750牛米。
但从参数上来讲,哈弗猛龙这套动力系统绝对算是非常的强悍,极限状态下278kw的功率几乎可以媲美3.0T的燃油车。但是回归实际用车情况的话,就会有一个小瑕疵,那就是前桥电机和发动机并非实时都能用来驱动,在亏电状态下,前桥电机用来发电,而发动机则需要用来带动发电机,此时如果动力需求较高的话,发动机负载会明显增大,要么油耗升高,要么发动机停止驱动(动力受限)。
当然从目前的市场反馈来看,猛龙的1.5T发动机要比枭龙max的1.5L自吸动力强大很多,即便是高速状态也还没有出现动力受限的问题。但有一点必须要承认的是,哈弗猛龙整体方盒子的造型,风阻系数大,在高速行驶时,如果亏电,油耗会会较高,基本上不会低于同类型的燃油车型。
所以对于哈弗猛龙,虽然动力确实很强,尤其是在满电状态下。但在亏电状态下,低速时发动机不能直驱,就是一台后驱车,高速时发动机要加大马力用来发电,油耗又会明显升高。所以选购哈弗猛龙,最好的状态就是,城市路况下要经常充电,当电车来开,偶尔跑高速的话,车速尽量低一点,油耗才能低一点。好了,今天的内容就到这里了,喜欢的老铁记得点个赞关注一下啊。(文中图片源于网络如有侵权联系删除)
