249
Als je erbij bent, zien we je graag daar. Bezoek ons op onze stand C170 in hal 11A in het Tüyap Fair Convention & Congress Center. We verwachten een langdurige zakelijke relatie tussen onze twee bedrijven tot stand te brengen
Em nome da China Lutong Machinery Works Co,.Ltd., sinceramente convidamos você e os representantes de sua empresa a visitar nosso estande na Automechanika Istanbul 2023 de 8 a 11 de junho de 2023. Nossas informações sobre este evento são as seguintes,
A China-Lutong é uma das empresas chinesas profissionais na distribuição e fabricação de peças, componentes e equipamentos para sistemas de injeção de combustível diesel. Com base no princípio da honestidade, credibilidade ELIGK po@china-lutong.net e benefício mútuo, nossa empresa sempre adere para promover vantagens mútuas por meio de esforços conjuntos.
燃油修正系统贫化指的是燃油系统出现故障,当PCM监测到多个工作循环均出现超过出厂设定的自学习值时,系统会点亮故障灯。燃油修正系统是指在发动机正常运转中的喷油脉宽波动修正。
1.燃油修正系统贫化是燃油系统出现故障,具体来说可能是空燃比太稀,燃油输送量过小。如果自适应燃油控制系统已经达到了补偿,然而空燃比过稀,就会出现此故障。解决方法是检查进气歧管是否漏气,是否是氧传感器故障,燃油滤清器太脏导致。
2.空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。如果自适应燃油控制系统已经达到了补偿,而空燃比仍然很稀,该故障码就会出现。
3.故障原因包括空气流量(MAF)传感器之后的空气泄漏,PCV系统泄漏,氧传感器故障,氧传感器附近排气泄漏,EGR泄漏,空气流量(MAF)传感器故障,燃油滤清器太脏,燃油泵供油不足,燃油压力调节器故障,喷油器阻塞,发动机转速传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
1燃油系统检修注意事项
在拆卸油管前首先应卸压,以防止较高压力的燃油喷洒出来引起火灾。
安装油管接头时,对于螺栓型管接头,安装时必须使用新垫片,先用手将接头螺栓拧紧,再用工具拧紧到规定力矩。对于螺母型管接头,应注意先在喇叭口上涂一薄层润滑油,同样先用手拧紧,再用工具把接头拧紧到规定力矩。
Se você estiver participando, adoraríamos vê-lo lá. Visite-nos em nosso Estande C170 no Hall 11A no Tüyap Fair Convention & Congress Center. Esperamos estabelecer um relacionamento comercial de longo prazo entre nossas duas empresas
En nombre de China Lutong Machinery Works Co,.Ltd., le invitamos sinceramente a usted y a los representantes de su empresa a visitar nuestro stand en The Automechanika Istanbul 2023 del 8 al 11 de junio de 2023. Nuestra información sobre este evento es la siguiente:
China-Lutong es una de las empresas chinas profesionales en la distribución y fabricación de piezas, componentes y equipos para sistemas de inyección de combustible diésel. Basándonos en el principio de honestidad, credibilidad y beneficio mutuo, nuestra empresa siempre se adhiere a promover el beneficio mutuo mediante esfuerzos conjuntos.
