500
4月19日,极氪009光辉正式上市,官方零售价为78.9万元起,将于5月19日开启全国交付。作为全球第一款原生纯电豪华MPV,极氪009累计交付超过22000台;2023年成为50万元以上全品类MPV的年度销量冠军。
作为四座超豪华旗舰,极氪009光辉视安全为检验豪华的第一标准,在「公路坦氪」之上更进一步,以全世界最安全的第二排、“母婴级”安全座舱、“超视觉感知能力”专业司机和专属隐私安全等全方位的极致安全,树立了新能源时代汽车安全的新标杆。
三年进化,极氪总交付量超23万辆,始终保持电池零自燃的安全记录,被誉为「公路坦氪」。极氪009光辉全球首发两项「极氪式安全」的最新科技成果,在「公路坦氪」中再造「安全堡垒」,带来全世界最安全的第二排。
极氪009光辉拥有全世界最安全的第二排
首先是全球首发一体式压铸「C环座椅」。极氪009光辉采用一体式压铸后端铝车身,将后排两个座椅,通过刚性连接,固定在整体大压铸件上刚度最高的C点位置,并与整个白车身连成完整C环,形成全方位、最坚固的结构保护,让二排乘客永远在最安全的“C位”。
其次是全球首创随型安全气囊。区别于传统固定式的安全气囊,极氪009光辉将专门开发的随型气囊,嵌入后排座椅。其中,座椅下方的座垫随型气囊,配合集成式安全带,可在碰撞发生时,将乘客牢牢固定在最安全的「C环座椅」上;椅背内的头胸一体随型侧气囊,根据乘客躺倒角度,从115度到155度随型展开,尤其针对头部、颈部、肩部和胸部等身体重要部位,都能提供有效保护。
极氪009光辉在材料安全,电磁辐射安全和车内空气质量三方面,全部满足“母婴级”使用标准,并得到中汽中心的权威认证。特别是在最受关注的座舱空气质量方面,极氪009光辉打造了“智能三防空气系统”,让车内每次呼吸,都如同畅游“北欧森林”。
第一道防线,是PM 2.5监测系统。当舱内 PM2.5浓度过高时,前后舱独立智能新风系统自动开启,最快60s即可完成全车空气净化;第二道防线,是防病毒滤芯。三层过滤CN95高效滤芯,对直径0.3微米颗粒物的过滤效率,高达95%以上,远小于各种病毒可依附的飞沫大小;第三道防线,是负离子发生器。开启后最快仅需5s,座舱乘客呼吸点的负氧离子浓度,即可提升至每立方厘米超6000个,峰值超过10万个,高效分解包括甲醛在内的挥发性物质,让极氪009光辉如同“移动的森林氧吧”。
不止在传统安全做到极致,极氪009光辉在智能安全同样引领新能源时代安全标准。
极氪009光辉树立新能源时代安全新标杆
极氪009光辉是全球唯一搭载激光雷达的四座旗舰MPV,采用ME最新EVO域控平台,硬件、架构及算法全部升级,如同多一位“专业司机“,不仅可以最大化提升安全冗余,并通过”超视觉感知能力“,针对雨、雪、雾等极端天气,以及进出隧道、光线突变、弱光环境等特殊工况,提前预判前方障碍物,主动避险,守护安全。
不仅多一位“专业司机”,极氪009光辉还请来“永不失联的私人保镖”。搭载的车载卫星通信技术,可以实现「卫星定位」、「双向卫星消息」和「卫星通话」功能,信号质量达到普通手持卫星电话2倍,即使在无人区,也可7x24小时随时在线。
隐私安全,和守护生命同样重要。极氪009光辉采用物理隔绝和智能联动的方式,打造专属私密空间。“私享智慧幕墙”隔断前后车舱,隔断上方的雾化窗可升降。后舱摄像头同样可智能升降,在会议模式下才会自动下翻开启。专属定制行业唯一的上下双层电子保险柜,可单独设定密码,存放贵重物品。此外,极氪009光辉用智能点亮安全,同级唯一“隐私模式”和行业首创的”无痕模式”,不仅可以像手机一样“一键免打扰”,且无论商用还是家用,都可全场景保护用户隐私。
极氪009光辉后排乘客拥有专属私密空间
隐私保护,只有更安全。极氪联合全球半导体显示龙头——京东方,共同开发行业内最先进的LC隐私调光玻璃,并在极氪009光辉全球首发搭载。行业唯一10档明暗调节,透光度智能切换,最快调光仅需1.5s,比目前市面最好的EC光幕快40倍。在最暗状态下,该光幕会呈现纯正黑色,99.5%的最高遮光率,可与外界完全隔绝,全行业第一。这样的黑科技,让极氪009光辉,在全球所有高端出行产品中,成为了隐私安全的绝对标杆。
极氪009光辉彰显超豪华旗舰的第二个核心价值,是让时间的快与慢,两种极致同时呈现,并行不悖,相互成就,带来独一无二的专属体验。
最顶级的豪华,来自时间的沉淀。极氪将来自喜马拉雅山脉南麓的天然大理石,作为原厂定制内饰材质,经过纯手工打磨抛光,镶嵌至后排座舱,赋予每一台极氪009光辉,近5000万年时间沉淀的独特纹路;让新能源时代最有魅力的前脸更加极致,极氪009 光辉的DARK BADGE耀黑前格栅,是全球面积最大的金属前格栅,采用与劳斯莱斯相同工艺,经由顶级工匠,以一万目的镜面级标准,耗时30小时手工打磨完成;每个20英寸悬浮锻造轮毂,都要经过20个小时的手工打磨,呈现镜面效果后,再用激光雕刻工艺在轮毂表面雕刻出240道明暗变化的花纹,无论动静均可做到最精湛的光线反射效果。因此,每一辆极氪009光辉,都是时间创造出的,独一无二的杰作。
极氪009光辉搭载全栈800V高压系统和108度超快充5C麒麟电池,CLTC续航里程达702km;高性能四驱系统,峰值功率580kW,最大马力788匹,零百加速仅需3.9s,是全球加速最快的MPV;极氪009光辉也是全球充电速度最快的量产纯电车型,SoC从10%充至80%,仅需11分半,续航里程超过500km。
全系800V高压系统、大容量动力电池,加上行业第一的800V超快充补能网络,极氪009光辉同时拥有车端与桩端的超快充能力,让长途出行再无焦虑。截至3月31日,极氪极充站累计建成462站,极充桩已超过2500根,保有量全行业第一。到2024年底,极氪将形成超快充千站布局,极充桩总量突破5000根。极氪不仅是新能源时代超快充技术的引领者,还是超快充标准的定义者,参与编制了超快充标准,助力行业高质量发展。
极氪009光辉搭载「极氪式操控」的最新科技——极氪魔毯双腔空气悬架,在CCD电磁减振和双腔空悬组成的主动式悬架基础上,加入「智能魔毯」功能,将车辆底盘域、智驾域打通,利用车载主动感知系统,以及感知和决策算法,智能识别障碍物,实现悬挂软硬的毫秒级调节,成为全球底盘响应速度最快的四座MPV,极致舒适媲美百万级超豪华车。
极氪009光辉是全球唯一拥有双8295智能座舱计算芯片的智能汽车,为前后舱提供独立的算力支持,无论座舱系统响应速度,图形、视频处理能力,还是AI大模型计算,均为目前行业的天花板水准。搭载最新一代「极氪OS 6.0」操作系统,支持最多64个APP常驻后台。
基于硬件能力,从商务出行的场景出发,极氪009光辉开发了一键会议功能,重新定义了智能时代的移动办公。「会议模式」开启后,主流会议软件、5G在线的多终端、角度无极调节的座椅桌板、亮度无极调节的阅读灯,以及智能的车内环境调节与隔断等共同联动,将后排座舱变为私密办公空间,最大限度提高工作效率。
智能汽车时代,随着座舱内更多场景的带入,汽车作为第三空间的价值重构得以实现。极氪009光辉的后排座舱,以充满仪式感、舒适感、沉浸感的超豪华体验,为乘客带来发自内心的愉悦,如同“一个移动的总统套房”。
如果说仪式感是生活的高配,细节则是仪式感的标配。极氪009光辉在乘员舱右侧入口处,装有一支金属玄关花瓶,每次出行都可以用一束鲜花,点亮整个车内空间。同时,极氪009还与全球顶级调香品牌IFF合作,以一种比黄金昂贵的郁金香——“永远的奥古斯都”为香型灵感,打造出专属于自己的座舱香氛。
鲜花与花香之外,极氪009光辉同级最大的开门尺寸,同级最低的地板离地高度,让每次进出座舱,都只需一小步,时刻保持潇洒优雅。车内头顶的环保亲肤麂皮绒包裹,脚下山水纹路的地毯,厚度为15mm,由轻柔羊毛编织,带来归家般舒适的裸足脚感。
极氪009光辉舒适性方面的最重要配置——后排座椅,每一把都按照50万级价值打造,带来顶级舒适。其包裹材质采用目前汽车行业最顶级的超柔苯胺真皮,来自没有围栏的天然牧场严苛筛选,表面无任何瑕疵,全车用料3平米,独立扶手桌板也为同样材质。而且,为充分保留最细腻触感和天然肌理,牛皮表面的涂层厚度较NAPPA真皮减少57%,透气性提升了30%。
极氪009光辉的座椅是全球唯一提供12区支撑的人体工学汽车座椅。从内到外共11层的座椅结构,20mm的梦幻回弹海绵,可在百万级舒适底盘之上,进一步过滤路面震动。每张座椅都有24向调节,则无论什么身材,都可以找到最舒适角度。
极氪009光辉座椅还是全球唯一“可以做SPA”的汽车座椅,提供全球最多点位的「按摩理疗」、行业加热区域最多的「热石SPA」、极氪独创的「音乐疗愈SPA」三种方式,用户可自由选择,随时缓解疲劳与焦虑,让身心焕然一新。
创造沉浸的视觉体验,极氪009光辉将影院真正搬进座舱。搭载的43英寸mini LED智慧屏,是目前全球面积最大的车载屏幕,拥有4K超清画质,支持杜比视界。屏幕和座椅之间的距离和角度,经过精确计算,可完美还原电影院中的最佳观影位。
打造震撼的听觉体验,极氪009光辉搭载拥有31个扬声器的雅马哈高级音响系统,峰值功率达3kW,全球第一。其中,仅在后排空间,就布置有21个扬声器。同时,极氪座舱团队与雅马哈深度合作,联合开发调音算法,实现了同级唯一的7.1.6环绕立体声,并支持杜比全景声,配合超清车载大屏,与座椅、香氛等联动,带来震撼的「超感5D电影」效果。
满足绝佳的味觉体验,极氪009光辉搭载全行业容积最大、温控能力最强的18升冷热双享智能冰箱。无论制冷、制热,均为行业最强。恒温模式可以在离车后24小时内持续工作,还有自带的紫外线杀菌功能,时刻保持最佳口感,打造出“全场景的恒温保鲜柜”,无论香槟、红酒、雪茄,还是水果、药品、以及婴儿食品,都可以妥善保存。
极氪009光辉搭载行业最强18升冷热双享智能冰箱
作为一款四座超豪华旗舰,极氪009光辉围绕高端出行需求,配置全部顶级拉满,既是最高效的出行工具,也是最安全的隐私空间,更是让感官沉浸的愉悦天地。巅峰登场再造传奇,极氪 009 光辉不仅将结束,其它同级豪华MPV在国内长期加价销售的不合理现状,以顶级奢侈品标准打造“MPV中的劳斯莱斯”,极氪 009 光辉也用实力证明,在智能电动时代中国品牌绝对可以打造出更有竞争力的顶奢豪华产品。
