522
以前经常会有更换全车锁芯的车主,原因是车门的锁芯被人撬坏了。把车门锁撬坏并不是要偷车,而是偷取车内的贵重物品。现在通过撬锁芯来盗取车内物品的人少了,不过还是有。现在通过搜索还是能看到很多这样的报道,有人车上的几百元现金被偷走了,连硬币都没有放过。有人车上的好酒、好烟被人偷走了。但是车锁并没有被撬,玻璃也没有被砸,车辆完好无损,那物品怎么丢的呢?就是因为忘了锁车导致的,这些小偷不搞破坏,到了晚上会挨个车去拉车门,总会碰到粗心的车主没有锁车,就可以毫不费力的打开车门和后备箱,盗取物品。这些“拉车党”能够屡屡得手,这说明每个地方都会有忘记锁车的车主。
所以车主应该提高防盗意识。很多老司机的做法就很好,用遥控器锁车后再用手拉一下车门,确定一下是否真的锁上了。他们都是开了十几甚至二十几年车养成的习惯,在早些年间盗窃的还比较多,而车内经常会存放一些贵重物品,因此车主们的防盗意识都很强。每次锁车后都拉一下车门,已经养成了习惯,现在即使在自己家门口停放,锁车后还得拉一下车门,否则像是少了点事没干,心里不踏实。
建议每一位车主锁车后都拉一下车门,这并不是多此一举,是自己防盗意识强的表现。特别是对于停放的地方比较偏僻的,道路上没有摄像头的。或者你自己稍微有点强迫症的,一定要拉一下。否则自己都到家了,忽然想起来我刚才锁车了没有,自己不确定了,还是再回去确认一下吧。如果有拉车门这个动作,相当于给锁车上了双重保险,一般就不会忘记。无论车上是否有贵重物品,拉车门是一个习惯的养成。当然如果不拉车门,也可以通过别的途径来确认车辆是否已经锁好了。
拉车门首先是提醒自己锁车,确定锁好了。其次是防止出现意外,有时尽管按了遥控器的锁车键,你以为锁上了,但其实并没有锁上。有这几种情况会导致锁车失败。1.遥控器电量不足了。电量不足时发出的信号就会很弱,遥控接收模块接收不到信号,自然就不会执行锁车的动作。锁车后必须要拉下车门才能知道是否锁住了。遥控器电量低时车主可以提前知道,当出现遥控距离短了,或者不灵敏了,无论开锁还是锁车,都要按好几下。这就是电量不足的表现,更换电池即可解决。
2.附近有信号干扰。以前有高科技盗窃手段,就是在你停车的附近发射信号干扰锁车。有人都是关车门离开后,一边走一边锁车。只管按一下锁车键,锁没锁上就不管了。不法分子就是利用了车主的这种操作,发射信号干扰锁车,待车主走后就可以顺利打开车门了。即使没有这种故意的信号干扰,有些工厂、学校、银行门口、信号发射塔或摄像头多的地方,都能够产生磁场,干扰遥控器的信号,导致锁不上车。很多一键启动的车辆应该深有感触,车辆停在某些地方会出现未发现遥控钥匙的情况,这就是受到了信号干扰。
如果感觉拉一下车门麻烦,也有其他方法确定车辆已上锁。首先可以听声音,听落锁的声音。一定要在车边上锁车,车门处会听到卡塔一声响,就说明锁块已经工作了,说明车门已锁。当然如果你的车锁车时有喇叭提示音,也可以听这个声音,不过现在很多车辆都没有锁车提示音了。其次可以通过观察法,看车门上的锁柱是否落下,落下了证明已上锁。不过有的车没有这个锁柱,也可以观察防盗指示灯,在中控台上一般都有防盗指示灯,一个小红灯,一闪一闪的。如果锁车了,这个灯才会闪,没锁车就不会闪。还有一些高配车型有固定的特征,比如锁车后后视镜会自动收起来,玻璃也会自动升起来等等。
总之不一定要拉车门确定车辆已锁,车主可以根据自己车辆的特征,选择一个适合自己的方法。不想动手拉就通过观察的方法,或者听声音也是非常不错的。锁车时尽量不要离开车辆太远,就在车旁边按遥控器,这样无论听还是看都很容易。这种二次确认的方法,是最简单最有效的避免自己失误的方法。
