586
大众1.5T发动机,属于EA211第三代机型,Evo2版本,早在2016年该机头就亮相德国。
国内首发是2022年底的速腾,动力标识300TSI,主要性能参数与EA888二代1.8T相同。
动力总成方面,除了探岳途观L和Q3等是搭配DQ381的七速湿式双离合,其他大众的速腾朗逸宝来等搭配仍然是DQ200的七速干式双离合。
作为1.4T替代机型,其脱胎于EA111的1.6L自吸打造。
与经典的1.4相比,除了10匹马力的差距,该机型还有哪些能打的技术升级,是战狼OR细狗,今天就展开说说。
1/
1.5T的升级点
可变截面涡轮增压器
涡轮虽好,但大涡轮免不了涡轮迟滞,采用小涡轮增压效果弱。
涡轮截面可变技术,在发动机低转速时让涡轮叶片横截面变小,涡轮惯量低,可以更快启动,高转速时涡轮横截面变大,可以迸发出更多的动力,适用于高速超车。
最早应用的案例,就是保时捷的VTG可变截面涡轮。
中置可变气门正时机构
帮助发动机实现12.5:1的高压缩比米勒循环,热效率可达37.5%,再配合350bar的燃油喷射压力,雾化更充分,燃烧更彻底,不仅降低油耗,更减少碳颗粒物的产生。
缸体APS等离子涂层
缸壁上有0.3毫米的等离子涂层,除了降低摩擦力,降低油耗外,还更加适应不同地区不同油品,加92号油也可以。
主动式油气分离器
相较于1.4T发动机多了一个主动式油气分离系统,可以将曲轴箱内部的雾化机油,利用离心力,回流到曲轴箱内部,不仅降低机油消耗量,更大大降低了积碳产生与烧机油概率。
颗粒捕捉器布局优化
颗粒捕捉器在发动机舱,三元和颗粒捕捉器是连在一起的,更加靠近发动机,更方便利用发动机排气高温氧化颗粒物,实现再生。
整体冷却调判系统改进
中冷器改为外置中冷器,有助于降低进气温度,水泵改为电子可调节水泵,冷却水管也要比1.4T更多,冷却防冻液水壶也更大,可以更有助发动机控温,另一方面冬天热车更快。
2/
1.5T养护油水
大众1.5T机头,可以说是为了满足国内国六B/RDE阶段排放来的,所以在机油选用上,标定的是满足大众VW508规范的0W-20机油。
这是一个符合国内大多数车友用车习惯粘度标定——
第一,特别适合城市短途代步,比如10公里左右的行驶里程内买菜上下班的用车设定。不仅省油舒适,而且低扭起步动力好。
第二,特别适合冬季降温环境下使用,低粘度机油更好的低温流动性,能够使机油油温更快地提升达到发动机的70~90度区间的最佳工况温度。
当然,从满足更激烈驾驶,以及可替用的角度来说,还可以选用ACEA C3 VW504规范的0/5W-30机油。
另外,这台1.5T的小排量涡轮,也算是一台高温发动机,所以目前大众奥迪的冷却防冻液,在2019年之后标定的都是G12evo。
该产品的两个典型特点:
一是采用有机酸技术+硅酸盐+磷酸盐的结合,多种buff叠加,既要又要更要;
二是更高温度耐受,适配高热负荷的德系发动机设计,提供出色的抗腐蚀保护和长寿命性能。
大众原厂防冻液都是一升装浓缩液,使用时需要按比例兑水。
从可替用的角度来说,G12evo原厂液之外,有两个选择:
一是选用巴斯夫固力顺G65,1:1预混液,直接使用即可。
二是可选用G12++、G13等上几代防冻液,可以混合使用。
以上,供大家参考!
