199
您好,很高兴能回答题主的问题。
笔者看了一下回复区,其中有一个答案详细的介绍了三元催化。
这里笔者补充一些,三元催化会导致的问题,从而回答清洗三元以后对车辆的损坏。
1.尾气污染没有了三元催化对尾气排放的有害气体进行催化还原,车辆的尾气污染将会加剧。
2.发动机故障灯亮当发动机电控ECU监测不到或者监测氧传感器信号异常时,发动机故障灯便会点亮。
3.油耗增加、动力下降三元催化损坏将会影响氧传感器的信号正常,从而会造成油耗增加、动力下降的现象。
4.积碳堆积随着汽缸内可燃混合气的空燃比严重失衡,燃烧不完全所产生的积碳便会大量的堆在汽缸里,增加三元损坏的速度。
这是三元催化出现故障会导致车辆出现的问题。而为什么要清洗三元催化呢?因为三元催化很贵。国内燃油标号比国外低(说白了就是杂质过多),三元在使用过程中会被燃油杂质堵塞从而造成损坏。而三元出现故障以后,是不能维修的,只能更换。
市面上原车的三元大概价格高低不一,原厂的最低都是500起步。而清洗三元,可以有效的清除三元催化内部杂质,从而达到延长实用寿命的目的。那么回归问题本身。清洗三元催化,会对车辆造成那些损坏。
其实清洗三元并不会对车辆造成损伤。之所以会出现造成损伤这种情况。其实和国内清洗三元用到的产品有关系。国际常见的三元清洗方式是,免拆“打吊瓶”,燃油添加剂(也就是燃油宝这种),三元催化还原清洗。这是常见的清洗方式。而这三种方式都会涉及到使用“清洗剂”,国内很多小品牌。小作坊的清洗剂并不能达到适合所有车型使用,这就导致了很多车型清洗了三元以后反而导致三元损坏。
所以定期选择可靠的三元催化清洗剂,清洗三元是很有必要的。
