2091
近期,哪吒L上市,采用增程式电力驱动,纯电续航达到310公里,加上丰富的配置,很有吸引力。而不久前上市的零跑C10同样是增程电动,续航里程210公里也不算短,它的尺寸更大,配置同样有看点。两台车的价格都是13—17万区间,在产品特点与定价上有较高的重叠度,很多粉丝反馈,在两者之间选择有一定难度。今天我们就把两款车型摆到一起简单对比分析下。(以下所有图片都是哪吒L在前)
外形方面,两款车都是中级SUV,尺寸相差不算大,两者都采用电动车风格的封闭前脸,带来时尚新潮的味道。哪吒L采用家族式X造型前脸,中央车鼻棱角分明,与两侧头灯融合,下方梯形点阵格栅带镀铬底部边框,两侧有大面积通风道造型,外侧有竖立的通风口。零跑C10车头上方有贯穿式灯带,底部黑色格栅带立体前唇,两侧有竖直的通风导造型,整体风格偏柔和,显得沉稳持重。
侧面看,哪吒L轴距适中、前后悬较长,车顶略带下压、腰线轻微上扬,D柱隐藏式布置营造出悬浮车顶的效果。增加了环绕式黑色底裙和亮黑色轮眉,强化SUV的越野味道。零跑C10侧面造型相对比较平淡,轴距与前后悬长度适中,底盘与车身高度都比较合适,呈现出平和淡定的居家感。但它的门把手是隐藏弹出式,开关车门更有仪式感。哪吒L采用19英寸轮圈,胎宽225mm,零跑C10是18英寸(图中选装20英寸),胎宽是235mm。
尺寸方面,两者的轴距都超过2米8大关,达到中级车标准,车身宽度相同,都是1900mm,哪吒L长度更充分,零跑C10高度更足。
后方看,哪吒L座舱部分的内收感明显,尾窗高度较低,增加环绕式尾翼降低风阻,尾窗与车身之间有较大的过渡平台,并采用鸭尾造型。贯穿式尾灯两侧的叉子造型有特色,在侧面也不会认错。零跑C10车尾造型中规中矩,尾窗略带倾斜,顶部有环绕式尾翼。贯穿式尾灯比较细,黑色边框显酷。底部黑色保险杠略微上翘,提升离去角。
哪吒L高配车型车厢提供两块15.6英寸的大屏组合,几乎把中控台摆满了。车机由高通8155芯片带动,流畅性不错,硬件集成化程度很高,提供快捷小桌面直接调节空调和常用APP,交互做得比较好用。横向拉伸的中控台顶部是蓝色磨砂材质,竖立的黑色烤漆面板嵌入仪表屏,隐蔽性较高。下方台面增加拉丝铝面板和玫瑰金饰条,提升精致度。采用怀挡式电子挡位,扶手台成为纯粹储物空间。提供16个喇叭的环绕音响系统和64色氛围灯。哪吒L高配车型还有车载冰箱,内部容量6.6L,有独立的压缩机,可在-6—50度之间调节,但也因此占用了储物空间。
零跑C10的车厢更有新势力的感觉,将出风口隐藏在中控台双层夹缝中,显得外格整洁。采用怀挡式电子挡位,支持无感式进入和迎送宾功能,扶手台成为纯粹的储物空间,储物更加便利,最新款方向盘两侧采用滚轮操作,使用体验与特斯拉接近。数字交互上,有10.25英寸全液晶仪表屏和14.6英寸中控屏,采用高通8295芯片,车机硬件集成化更高,各功能都可通过屏幕操作,支持双音区语音识别和连续对话,实现可见即可说。
哪吒L中高配车型都提供功能全面的仿皮座椅,主驾为10向调节,包含4向腰撑调节,坐垫长度合适,填充物软硬适中,靠背侧向支撑足够,头枕也有良好的侧翼支撑。副驾安排了零重力座椅,支持14向调节,增加了电动腿托和整体向后倾斜,实现真正的躺平。前排座椅都有通风、加热和多点按摩,都有头枕音响,配置丰富。而零跑C10仿皮材质座椅填充物很软,坐垫有加长处理,靠背侧向支撑较为开阔,整体上更偏舒适性。座椅标配基础的6向电动调节,其中坐垫高度只有2向调节,通风与加热需要选装,但带有驾驶位记忆。
哪吒L后排座椅材质与前排相同,坐垫长度合适,只是高度偏低,靠背有少量侧向支撑,头枕同样有侧向支撑。零跑C10的后排舒适性更高,空间更加充裕,无论纵向还是高度,都能多出一拳,高个子也能舒适乘坐,座椅的填充物偏软,坐垫有加长处理。两车都提供带杯架的可翻折扶手、地台式出风口带双USB接口,哪吒L车顶有带电动遮阳帘的大天窗,而零跑C10车顶是大尺寸全景天幕带电动遮阳帘。
哪吒L尾厢常规容积为583L,地板支持上下两级调节,比较实用。后排座椅支持4:6比例分割放倒,平整度较高,最大装载容积可拓展至1434L。电动尾门开口较大,带位置记忆。零跑C10的后排座椅较为靠后,尾厢纵深距离受到压缩,加上后置电机占用一定的高度,尾厢常规容积只有370L,确实比较小,不过后排座椅放倒后容积也够大。
动力方面,哪吒L采用后置永磁同步电机作为驱动单元,电机最大功率170kW,总扭矩310Nm,零百加速8.2秒,最高车速180km/h。采用前置1.5L四缸发动机作为增程器,最大功率67kW,亏电油耗为5L/100km,加92号汽油,50L油箱加满油,最长续航可达1300km。搭载40kWh磷酸铁锂电池,CLTC纯电续航达到310公里,支持快慢充和3.3kW的对外放电。
零跑C10的动力来自后置的170kW永磁同步电机,使用油冷技术,总扭矩320Nm,零百加速为7.68秒,最高车速170km/h。前置1.5L四缸发动机作为增程器,最大功率70kW,亏电油耗为5.1L/100km,油箱容积50L。搭载28.4kWh的磷酸铁锂电池,CLTC纯电续航里程为210公里(WLTC为140公里),支持快充与满充,快充最高功率35kW,有3.3kW对外放电。
底盘方面,两车都是前麦弗逊独立式与后多连杆独立式的悬挂组合。两者的底盘布局相同,都是发动机前置、电池中置、驱动电机后置,实现后轮驱动的方式。两车都提供L2级的驾驶辅助系统,功能也比较接近,零跑C10多了AR实景导航,而哪吒L有变道辅助和循迹倒车。
侃弟点评:
经过简单的比较,大家不难发现两车的硬件确实接近,有相似的底盘布局,增程式动力、亏电油耗都很接近,只是哪吒L的纯电续航里程更占优势。另外,哪吒L的高配车型配置更足,多了副驾屏、车载冰箱和女王副驾,车内生活娱乐十分丰富。而零跑C10后排乘坐舒适性更高,加速略快些,车机的芯片更先进,其他表现一般。我们认为哪吒L更适合年轻个体或家庭,可享受丰富的车内生活,而零跑C10的乘坐舒适性更高,适合中年家庭集体出行。
