383
作者:撸车师兄
“我的车雨天开高速的时候,雨刷刮水很慢,雨大了连路都看不清,是不是要换雨刷电机了?”这是我最近在评论区看到的一个问题,因为最近到了雨季,这个问题我已经看到了不下3次。
原本我认为,确实是雨刷电机老化后功率不足,再加上跑高速风速阻力很大,雨刷就越来越慢,只能换电机解决。
但是我昨天跑高速的时候顺便观察了一下,淦,我这个才3年的车,当速度超过100之后,雨刷上刮的速度还好,但是下刮明显越来越慢,车速越快它越慢,还好雨不大,所以这个应该和电机关系不大。
我刚刚也做了几个测试验证了一下,其实和雨刷本身有关,我们今天就来聊一聊,如何提升下雨天跑高速时的雨刷刮水速度。
首先最主要的,是要用更轻的雨刷,这里我还是设计了一个简单的测试。比如,我的原车雨刷就是三段式的,就比较重,2根加起来有299克;
而同款的有骨雨刷2根略轻一点,291.8克;
同款的无骨雨刷最轻,2根只有222克。
那么把它们分别装到我的车上,干刷50个来回,看看谁的用时最短,当然为了测试的公平起见,每对雨刷的胶条,我都采用了隐翼出品的全新胶条。
而且在不同雨刷测试前,也用隐翼的玻璃油膜去除剂,尽可能的把玻璃清洗干净,确保每次测试环境相同。
那么直接来看结果,首先是三段式雨刷,刷完50个来回,用了56.52秒;
然后是有骨雨刷,刷完50个来回,用了52.29秒;
最后是无骨雨刷,刷完50个来回,用了50.98秒。
所以想要更快的刮水效果,就要用更轻的雨刷,因为这样你的电机负荷会更小。那么肯定有老哥会说,我的车已经是无骨雨刷了,但还是感觉刮水速度不够,这要怎么办?
这就第二点,要想办法降低雨刷胶条和玻璃之间的摩擦力,其实只要解决这个问题,不仅仅可以大大提升雨刷的刮水速度,还可以有效的降低雨刷的工作噪音,因为几乎所有的雨刷噪音或者异响,归根结底都是因为胶条和玻璃之间摩擦力太大,刮的很痛,当然会叫啦~
所以我一直都建议各位,可以定期使用矽质润滑剂涂抹在胶条上,等它被吸收之后再擦掉残留润滑剂就行,这样就会让胶条工作起来非常顺滑和安静,还能有效保养胶条。
但是很多老哥都嫌麻烦,而且这么做要同时配合把玻璃洗的很干净才行,否则可能会出现玻璃有“白雾”的情况。
那么就只能从胶条或者玻璃上想办法,想让玻璃更滑几乎是不可能的,因为无论是玻璃镀膜还是镀晶,本质上都是在加大玻璃的摩擦力。
这也是为什么很多老哥给玻璃镀了防水产品之后,雨刷会弹跳的根本原因,玻璃“油膜”也是一样的道理。
那么从胶条上看,目前市面上主流的胶条润滑方案,最常规的是直接喷涂石墨粉,让石墨渗透进橡胶的表面,这样做一般能让雨刷坚持1~3个月的润滑,再良心一点的雨刷厂,会先喷一层特氟龙涂层,再喷石墨,这样一般能保持3~6个月的润滑,所以大部分的雨刷,用半年之后就会出现异响的问题,因为2种涂层都消耗完了,和玻璃之间的摩擦力越来越大。
不过隐翼最近全新推出了一款三重涂层胶条的雨刷,第一层特氟龙,第二层采用二硫化钼,第三层是传统的石墨,并且依然沿用了它们家招牌专利,“分段承压”和“支撑缓冲”来把雨刷臂的下压力,均匀的分散到胶条的给一段上。
还是用刚才的测试方法,清洗干净玻璃之后,把这款雨刷换上车干刷50次,它仅仅只需要47.13秒,比刚才测试里最快的无骨雨刷,还要快X秒,说明它的胶条和玻璃之间摩擦力更小。
而且这种小摩擦力雨刷,还更不容易形成雨刷异响,比如我另一台经常停放在户外的车,玻璃上面有很明显的玻璃油膜,这种情况下如果雨刷干刷,摩擦力是非常大的。
普通的无骨雨刷干刷时就有明显的异响,即便是条新的。
但是换上隐翼的全新三涂层静音雨刷,现在就听不到异响了,这就是小摩擦力雨刷的优势,它能在尽可能长的时间里去保持安静工作。
而且这次隐翼还加入了一个很有用的小设计,就是在雨刷的末端,揭开一个标签,会有一个小黑点,这个小黑点会随着日晒雨淋慢慢变色,等它完全变红,就说明这根雨刷的胶条,也到了要更换的周期了。
那么各位可以直接选择更换同款的隐翼胶条就行,自己动手非常简单。
我以前也出了很多期无骨雨刷的胶条更换视频,有需要的老哥可以回头去看看。
标签: 雨刷
