383
汽车连接器根据工作时的电压不同,分为高低压两种连接器,其中低压连接器的工作电压主要是12V、24V、或者48V。高压连接器的工作电压则到了60~800V,甚至会更高。
汽车高低压连接器是汽车电气系统中的重要组成部分,它们承担着将不同电路之间的电信号传递和电力供应的关键任务。高低压连接器之间的主要差异体现在它们在车辆电气系统中所承担的功能、工作原理、结构设计、以及适用场景等方面。在本文中,我们将深入探讨汽车高低压连接器的主要差异,并对其进行详细解析。
功能差异
高压连接器:高压连接器通常用于传输高压电源,例如点火系统、燃料喷射系统等。它们需要具备良好的绝缘性能和高耐压能力,以确保电路稳定运行和安全性。
低压连接器:低压连接器则主要用于传输低电压电源和信号,如灯光系统、控制单元之间的连接等。相对于高压连接器,低压连接器在结构设计上可能更加复杂,因为它们需要考虑到更多的信号传输和控制功能。
工作原理
高压连接器:高压连接器通常采用特殊的材料和结构设计,以确保在高电压下不会发生击穿或电弧现象。它们可能采用防水、防尘的设计,以保护电路不受外界环境的干扰。
低压连接器:低压连接器通常要求具有良好的接触性能和可靠性,因为它们经常用于传输复杂的信号和控制电路。此外,低压连接器还需要考虑到接插次数的多少以及连接稳定性对系统性能的影响。
结构设计
高压连接器:高压连接器通常具有较为简单的结构,主要考虑到绝缘性能和耐压能力。一般由端子、绝缘体、塑壳、屏蔽环、密封件、盖子等组成。和低压连接器相比,高压连接器增加了内外屏蔽环。高压连接器组装之后,屏蔽环会和连接器壳体上的屏蔽层接触,高压导线屏蔽层最终都会搭铁,从而实现对高压导线的360°屏蔽保护。
(高压连接器结构设计)
低压连接器:低压连接器的结构设计需要考虑到信号传输的稳定性和可靠性。这种连接器通常具有更多的接触点和导电材料,以确保在复杂的工作环境下也能保持良好的连接性能。低压连接器结构组成如图下所示,一般由拉杆、密封圈、壳体、TPA等结构组成。
低压连接器结构设计
适用场景差异
高压连接器:高压连接器通常用于需要传输高压电源的场景,如点火系统、燃料喷射系统等。它们需要具备较高的耐压能力和绝缘性能,以确保电路的安全运行。
低压连接器:低压连接器则广泛应用于传输低电压电源和信号的场景,如灯光系统、控制单元之间的连接等。线束端子通常具有较为复杂的结构设计,以满足复杂的信号传输和控制要求。
未来低压连接器的发展方向必然是高速数据传输、轻型化、小型化、集成化。但随着汽车功能的增加,电子控制技术的普遍应用,电气件越来越多,电线也会越来越多,汽车上的电路数量与用电量显著增加,线束也就变得越粗越重。如何使大量线束在有限的汽车空间中如何更有效合理布置,使新能源线束发挥更大的功能?这是汽车厂家需要解决的大问题。
就线束端子而言:在整个开发乃至量产的过程中要求供应商具备快速反应和工程变更的能力。但随着新能源汽车市场的快速崛起,目前低压线束端子市场上的一些企业因为技术水平和交付能力已无法满足市场需求。因为汽车线束端子已经不再是单纯连接器件,而是集器件和控制系统在一起的更高级别元器件。
标签: 哪里
