1882
预热许久的国产Bronco——江铃福特烈马,在本次北京车展终于公布了正式售价,此次共推出了远湾、墨钻、长滩等 7 种版本车型,售价区间为29.98万-43.88万元。
作为参考,长城旗下复古硬派越野车坦克330的指导价为33万元。同是硬派越野SUV,价格也有重叠,到底谁更强一点呢?
在回答这个问题前,我们先来看看福特烈马的基本信息。该车采用了非承载式的车身设计,且在造型上用了许多针对越野场景的细节调整,如更高的离地间隙和更短的前后悬。
数据上,车长宽高分别为4825/2070/1990mm,轴距为2950mm。普通版车型接近角为38度,离去角为31度,通过角为22度,最小离地间隙为237/242mm,最大涉水深度为800mm;大脚版车型接近角45度,离去角37度,通过角为26度,最小离地间隙为273mm,最大涉水深度为850mm(带涉水喉为925mm)。
就账面数据来看,福特烈马普通版车型的基础通过性,就已强过坦克330(接近角36°、离去角33°、纵向通过角25°,最小离地间隙242mm。)更不用说大脚版车型。
聊回到福特烈马,除了基础数据,福特野马还有前双叉臂、后多连杆式非独立悬架,并适配有低速四驱、蠕行模式、坦克转弯等越野功能。同时,根据车型配置不同,它还分配有差速锁,其中荒地版本是标配3把锁,远湾与长滩、墨钻的普通版只有后桥差速锁和中央差速器锁止,而大脚版车型均是“3把锁”。
从越野“装备”来讲,标配3把锁且有底盘装甲的坦克330明显更有优势。但是,福特烈马有一个特点就是,它的车顶支持三段式拆卸,车门也能用专用工具拆卸,可玩性更强。
内饰部分,为适应中国市场,福特烈马装备了双12英寸的中控屏和液晶仪表,并用了高通8155芯片座舱芯片。中控网联系统是本土化的SYNC+系统,功能丰富度和拓展性对比海外版都有了巨大提升。
并且,福特烈马还在次低配车型及以上版本特别加装了8个超声波雷达、5个高清摄像头、3个毫米波雷达,让其具备了ACC自适应巡航、交通标识识别、盲点检测等辅助驾驶功能。
动力部分,福特烈马标配有福特Ecoboost系列中的2.3T涡轮增压发动机,最大功率275马力,峰值扭矩429牛·米,支持92分时四驱和适时四驱两种四驱系统。
反观坦克330,它用的是3.0T V6发动机,最大功率354马力,最大扭矩500牛·米,并有48V轻混系统,匹配的是9AT变速箱。从数据来看,坦克330更胜一筹。
总的来说,从越野装备及参数来讲,坦克330和福特烈马各有优势,但若从可玩性来看,能“拆车门/车顶”的烈马好像更有噱头,且更加拉风。那么,你们会怎么选呢?
