324
TPE汽车脚垫的正常使用寿命决于不同的因素,如使用频率、环境条件和个人对产品的维护养程度。一般来说,它们可以续使用1到3年,然后可能会出现些磨损或损坏。
至于冬天的情况,TPE是一种热塑性弹性体,会对温度变化产生一定影响。在较低的温度下TPE可能会变得稍微硬一些,但环境温度升高时,它们通常会恢复其弹性特性,所以夏天的时候,购买了这种TPE脚垫,如果变形翘边,这种情况是可以用开水烫受热恢复的,当然也可以直接拿到太阳底下暴晒一段时间,受热后折下既可以恢复,当然太阳晒的时长根据脚垫变形的程度进行判断。因此,在冬天的低温环中,可能需要一些时间来适应温度变化,但一般来说它们不会变得过于硬,不会影响正常使用
标签: 脚垫
