183
首先说,有了LED大灯的好处,人们想要升级他们的旧卤素灯泡是有道理的。然而,进行这种转换可能简单也可能并不像你想象的那么简单,而且可能很危险。
我可以将卤素灯泡转换为LED大灯吗?
答案:可以。将车辆的卤素灯泡转换为LED大灯是可以的,但首先需要考虑一些事情。
1、两边一起更换,不能一边卤素一边LED不同颜色。
、要光线是有约束的,就是聚光,不能散开的光线,和家里照明灯光一样。要满足这两个条件才能提供车辆年检。
用类似的LED灯泡交换卤素灯泡并不简单。你不能用一个靠反光碗的总成换一个没有透镜的LED,你需要一个转换套件。因为交管部门规定灯光不能散开照射,否则会让其它人炫目。
虽然LED灯泡的使用寿命比卤素长得多,但你会为它们付出更多。此外,转换所需的透镜设备可能会变得昂贵。
LED比卤素运行光线更冷,但它们周围的一切都会升温并且是高温。出于这个原因,LED组件设置有调节器和专用冷却系统。此外,尽管LED灯泡比卤素灯泡小,但是加上冷却风扇、控制器,是要比卤素灯泡大很多的,很多车可能要破坏性安装。
在安装LED之前,必须进行一些研究。让我们看看一些利弊。
LED大灯转换优点:
提高能见度,其亮度是卤素的三倍甚至不止。
没有时间延迟,即开即亮,尤其紧急时闪远光灯。
比卤素灯泡耗电量少,LED更加节能。
有吸引力的外观,白色灯光更加高大上。
更长的使用寿命。
LED大灯转换缺点:
对于迎面而来的交通来说,通常太亮了(这个不是你操心的)。
整个组件高温散热器变热。
更高的色温,雨雾天气穿透力不如卤素。
更贵,LED车灯是卤素的10倍以上,不然没有可靠的。
目前市场制造商的质量各不相同,不会选择。
我如何安全转换?
因此,您已经研究了利弊,并决定您仍然想继续进行转换。如果这是你的选择,谨慎行事很重要。
如果您目前有透镜的大灯组件,则必须更换整个组件。这是最安全的升级,因为组件是为LED照明设计的。不然不聚光,灯光是散开照射,这个对你对对向开车都不安全。
确定你的灯泡型号,并弄清是不是能无损安装。现在很多车型都有合适匹配的LED型号。
取下卤素灯泡。不要扔,包起来放车里备用。
无损安装的可以增加插上电源插头。这里要注意LED是区分正负极的,否则不亮。LED都有标注,车辆电源线一般红色是正极。
安装新的大灯,这里要对准孔位,否则拧不进去。有一个技巧就是,不看三个角不对称的角度,用最小的角对准最小的孔准没错。
使用车库门或墙壁调整大灯的位置高低。
试驾车辆,以确保您有良好的能见度。
如果您不确定如何安全地进行更换,您可以联系商家提供技术支持。如果动手能力差最好还是购买时直接选择安装服务。
LED大灯更换需要哪些组件?
在大多数情况下,你只需要一个型号匹配的LED车灯就可以。现在的无损安装的LED都是一体接线适配器和散热器。
要弄清楚LED灯泡能不能顺利安装到你的车中。卤素灯泡体积小在灯罩后面很浅。由于LED散热器内置在LED尾部,您可能需要额外的空间进行安装。
转换为LED大灯的陷阱是什么?
一些LED大灯虚标的高流明高亮度,实际安装后输出不一致。还可能会导致使用一段时间褪色或出现闪烁。在某些情况下,灯泡可能根本无法开机,使用寿命短。
原厂永远是最好的。购买制造商的原厂设备(OE)LED大灯在道路上使用是完全合法的。当灯泡磨损时,必须用OEM部件更换。LED灯泡不会经常磨损。
