363
那些坐标广东、买了仰望 U8 的老板们,最近等来了连续暴雨天气!
这两天,老狐看到一条仰望 U8 车主在暴雨天里开车的视频火了。
视频里,在积水严重的街道上,大部分车辆都已经熄火趴窝,有的甚至被淹得只能看见车顶;而一辆仰望 U8 却在街道上霸气畅行,玩得不亦乐乎。
看到这样的积水,相信大部分车主和老狐一样,更多的是担忧吧。
燃油车车主担心开车时车子突然熄火,被困在积水里。
新能源车主呢,也会担心漏电,那后果就更严重了。
所以,遇到这样的场景,你一般会怎么做呢?可以评论区留言~
接下来跟大家聊聊,现在市面上汽车的防水技术究竟做得怎么样?我们的车到底能不能涉水,能涉水多深?
首先,新能源车的防水性基本上是高于燃油车的。
传统的燃油汽车,发动机分为进气、压缩、做功、排气四个冲程,一旦发动机进气口进水,水就有可能灌入发动机导致熄火,这时车主们也只能是在暴雨里叫天天不应、叫地地不灵的。
反观新能源车,因为在 “ 三大件 ”(电池、电机、电控)的设计上更加注重密封性能,高压安全要求实时监测高压系统绝缘性、电池温度等。
如果有任何异常,都会提前开启保护,所以系统发生浸水的概率很低。
另外,国家对三大件也是有标准的,要求其达到 IP67 的防水等级。
IP67 指的是,在水深一米的地方浸泡半小时不出问题,有些车型甚至能达到 IP68 。
注意啊,这里的防水等级并不是车子不会进水。
而是指电池电机等高压零部件的防水要求,防止车里的人出现电气安全事故。
之前国外就有人把一辆 Model S 开进了 1.2 米的水中,车辆依然可以安全通过。
而且啊,新能源车在上市前,都需要通过整车涉水试验,涉水深度有 100 毫米、300 毫米,好的生产厂家甚至要求超过 400 毫米。
像仰望 U8 就有 “ 涉水模式 ” ,水深一旦超过某一数值,车辆会自动开启浮水功能。
也就是说,新能源车在低于 100-300 毫米的水中通过应该是没什么大问题的。
像老狐的问界 M9 ,最大涉水深度为 540mm 。
但大家一定不要太自信,新能源车可不等于 “ 潜水艇 ” 啊。
毕竟新能源车一般都配有传感器、摄像头、雷达这类电子产品,都是既金贵又脆弱,经不起太多风吹雨打,而且水进入车内,可能会导致生锈、发霉和产生异味等等,大大缩短车辆的使用寿命。
说不定哪天突然就量变引起质变,造成零部件损坏,需要大修或是更换。
而且如果不幸碰到电池包进水,有可能腐蚀电池系统内部的结构件和接插件,导致绝缘性能下降甚至有可能造成电池短路起火。
所以大家遇到积水时大家还是尽量绕行,一般而言水深不能超过轮胎的半径是相对安全的。如果水淹没过车轮中间的车标就不要冒险涉水了,涉水后也要注意保持关键部件的干燥,安全第一!
参考资料:
微博、及其他网络截图
编辑:周明
