461
将皮卡改装成特种用途的车辆,近些年的应急救援现场,我们还真发现不少成功案例。原本平平无奇的皮卡,越野性能超强的底盘加上模块化可改变的上装,就可以变成你想要的任何场景的装备了。
汛期即将来临,预防洪涝灾害,供排水救援车必须安排上。
猛禽皮卡供排水车,F550四驱越野底盘,2400m³/h最大排水量,排水+发电+照明+救援,是机动灵活、一专多能的排水神器。
采用福特猛禽F550四驱底盘,越野性强,配备大流量永磁泵,整车最大排水量可达2400m³/h,可排水、可发电、可照明、可救援,是机动灵活、一专多能的排水神器。
◆ 猛禽底盘
采用福田猛禽8T底盘,安全涉水深度800mm,255kw 8缸发动机,10AT自动变速箱,635N.M扭矩,动力充沛,最高车速140km/h,全地形四驱驱动,复杂地形通过性强,是公认的越野之王。
◆ 豪华配置
该车配备全皮安全座椅和360全景摄像头,驾乘舒适,可以同时乘坐5人,满足团队作业需求,车厢右侧设置有爬梯,方便攀爬瞭望及检修,两侧配电动踏板,上下车更加便捷,顶部置物架具备大载装能力,前配10T牵引绞盘,后配5T牵引钩,方便救援和自救。
◆ 排水系统
水泵配置
整车可配置多台不同型号的迪沃大流量便携式永磁泵,排水量覆盖2000-2400m³/h,配置高扬程水力部件,扬程可达35米。该车配备的永磁泵重量轻,单泵最轻仅重22kg,1名队员可轻松布放,体积小,不受地形和狭窄空间限制,模块化,可现场更换水力部件,实现大流量与高扬程排水模式自由切换。
水泵控制柜
每台水泵配备单独控制系统,集成于防水设计的柜体内,控制柜有可视化液晶显示屏,可实现转速、功率等参数,并可精准调节水泵转速,控制排水量,顶部有吊环,便于拆卸搬运,作业半径辐射500米。
附属配件
每台水泵自带电缆线一根,长度为20米,采用防水快速接头连接,防护等级IP67,每台水泵配一体成型的聚氨酯高强度浮圈一个,有卡口吊环,可快速连接水泵,配DN200口径水带2根,每根长25米,每根排水软管均有水带接口器和不锈钢快速卡箍。
◆ 电力系统
发电机组。配有100kw功率发电机组,可自动调速,满足整车水泵及各电力单元满负荷运行,油箱容积230升,加满后可连续工作8小时,机组配智能液晶操作屏,可显示运行参数及故障信息,可控制机组的运行、停止。
照明设备
车厢顶部前置射灯组,满足野外作业需求,车头顶部配倒伏式LED升降照明灯,可使用遥控操作,升降高度1.2米,可水平旋转365°,垂直旋转180°,灯具功率150W,光通量22600流明,满足夜间作业需求。车厢两侧顶部及尾部配爆闪照明一体灯,便于车厢周边警示及照明。
适用于城市内涝、地铁积水、管网抢修、抗旱调水等各类情况,是快速、灵活、专业、可靠的应急排水抢险利器。
