558
经过最近的现代化改造后,蒂沃利又回到了战场。这是一辆坚固的汽车,拥有良好的发动机、丰富的设备和即使在罗马尼亚竞争中也能让人感到皱纹的价格。我们尝试了带有前轮驱动、运动套件和自动变速箱的 Tivoli。
托沃利整容后的前面罩是封闭式的。流向散热器的所有空气均通过保险杠上的梯形开口供应。 Tvoli也是第一款没有双龙标志的车型。
虽然Tivoli是通往双龙世界的门户,但它肯定不会在它的兄弟姐妹中迷失方向。这是一辆成熟的汽车,配备了一切。区别实际上仅在于格式。它的长度为 4,225 毫米,正好介于铃木 Vitara 和稍大的斯柯达 Kamiq 之间。然而,将 Tivoli 与 Kamiq 进行比较并不合适,而且还与许多其他竞争对手进行比较,例如现代 BAYON、起亚 Stonic、西雅特 Arona 或大众 T-Cross。即使是韩国品牌最小的车型也是真正的SUV。从外面看起来也是如此。它具有坚固的外形、178毫米的离地间隙、保护良好的底盘和相当宽的车身。另外,最近的整容也给他带来了很大的帮助。它看起来更现代。
最小的双龙长 4,225 毫米。因此,它仅比斯柯达卡米克短几毫米。然而,它是一辆真正的SUV。
变化最大的地方发生在前面。 Tivoli 取消了开槽面罩,但保险杠上用于向散热器供气的梯形开口显着扩大。三颗不对称的“牙齿”极大地活跃了蒙眼面具的外观,类似于蒂沃利的铭文。说到铭文,我们要提一下,现代化的Tivoli是第一辆双龙,你根本找不到双龙铭文。该汽车公司正在转型为 KG Mobility,因此您只能通过徽标来识别该品牌。但同样不是在引擎盖或面罩上。龙翼只保留在轮毂和方向盘上。后面也是一样的。第五扇门上挂着 Tivoli 标志。
运动包带来了Tivoli 18苹果光盘。不幸的是,它们是黑色的,所以车轮似乎有点“淹没”在巨大的挡泥板上。
从侧面看,车门和挡泥板上的短大造型或“浮动”屋顶会引起人们的注意。在后面,基本上只有灯光的图形发生了变化。我们的 Tivoli 版本还配备了运动套件。因此,其中一颗“牙齿”呈红色,类似于拖车眼的盖子。这是一个细节,但看起来很棒。反过来,进气孔呈蜂窝状图案。但最大的区别可能是 18 英寸钻石切割轮毂,因为你基本上得到的是 16 英寸轮毂,这也适用于 Style+ 套件。不幸的是,它们是黑色的,因此它们并没有增强大轮子的印象,而是在挡泥板切口中迷失了方向。但如果运动套件还包括黑色车顶纵梁。然而,您需要为这个“天堂”以及内部的一些配件额外支付 1,690 欧元。
蒂沃利在机舱里当然也没有让我们失望。这不是达契亚。乍一看,你会误以为你买的是“低价”的东西。内饰看上去非常值钱。铝制装饰、钢琴黑和软塑料的组合发挥了作用。您也不会抱怨空间。头顶上方和肩部高度有足够的空间。主体的平坦侧面创造了足够的余量。 Milo 会对座椅的软垫和舒适的尺寸感到惊喜。可惜扶手不能移动。硬件足够的方向盘有一个坚固的环,对角线为10.25英寸的数字仪表板的图形和分辨率不会羞于昂贵一倍的汽车。
内部令人惊讶的是有价值的处理和足够的硬件。您甚至可以在这里找到经典的手刹。
它允许设置三种类型的显示 - 从数字到模拟 - 并在中心提供大量信息。它甚至会显示您的手机正在通过感应充电器充电的信息。 8英寸的信息娱乐系统也给人留下了良好的印象。不幸的是,没有导航,所以它主要服务于音频、通讯和停车摄像头。但 Tivoli 通过 Apple CarPlay 和 Android Auto 连接智能手机来弥补这一点。您还会喜欢屏幕旁边的旋转控件和四个按钮。带有自己的显示屏的独立气候控制面板很有趣。尽管它没有经典的按钮,但其电容式控件对触摸的反应非常快速且精确。
您也不会抱怨后面的空间。遗憾的是后排座椅没有扶手,也没有空调出风口。
而且,与老派一样,还有一个自动变速箱选择器或手动驻车制动器,这不仅会受到更保守的驾车者的赞赏。在前面,您会发现两个杯架、车门上的储物盒,尤其是乘客前面的一个宽敞的盒子。还有一个手机感应充电器(15W)、一个USB端口和一个12V插座的点烟器,这在当今很少见。后面也不错。虽然位置较高,但头顶上方仍有足够的储备。您还会对膝盖和腿部的空间感到惊讶。双龙在座椅尺寸上也不吝惜。然而,后排乘客缺少空调通风口、扶手或另一个 USB 端口。简单来说,双龙必须在某个方面削减成本。
后备箱容量为423升,虽然不大,但操控起来很实用。还有双层地板,可以将其分为两部分。如果这还不够,您可以选择扩展的 Tivoli Grand。
例如,从这个角度来看,令人惊讶的是,尽管您获得了加热方向盘、加热座椅、数字仪表板、双区气候控制或无钥匙进入并从运动套件开始,但电动车窗无法关闭自动地。它仅适用于驾驶员车窗。即使带着手提箱,蒂沃利也不会吸引你。最后,还有 Tivoli Grand 的扩展版本。手动操作后盖下方有 423 升空间。汽车制造商没有透露按40:60的比例折叠座椅后后备箱的总容积。然而,双层地板可以使睡眠区域平整。另外,它是分体式的,所以行李箱可以分成两部分,非常实用。不幸的是,Tivoli 不再提供备用轮或有限轮。你甚至不会在额外的东西中找到它。
