车展黑科技:比亚迪第五代DM-i首发,混动技术哪家强?
想必这几天大家已经看到北京车展上亮相的不少重磅新车,笔者对这届车展最直接的感受就是新车和观众都特别多。但除此之外,笔者还留意到不少车企还在车展期间发布新的技术,比如比亚迪第五代DM-i混动系统。因此,笔者将以“黑科技”为重点,剖析这届车展的技术魅力,本文将以混动技术为主。
比亚迪第五代DM-i
在这届车展期间,比亚迪亮相了两款新车——秦L海豹06 DM-i,这两款车互为姊妹车型,而且都搭载了最新的第五代DM-i技术,官方很直接地提出这项技术的亮点——2000km续航。如果这项混动技术真的做到如此级别,而且秦L的价格也并没有比秦PLUS贵多少的话,传统燃油家轿市场或将受到巨大挑战。
从技术上来说,比亚迪第五代DM-i系统用上了双行星齿轮混动动力系统,具备纯电动四驱、混合驱动电驱、增程式后驱和高效发动机直驱四种运动模式。比亚迪为什么会选择行星齿轮技术?原因其实简单,行星齿轮设计可以撤销离合器,降低机构的复杂度,提高系统的空间,让驱动分配更灵活。
上汽DMH超级混动系统
荣威D7 DMH首发搭载了上汽DMH超级混动系统。从续航来看,荣威D7 DMH实现4.3L的馈电百公里油耗,1400km的综合续航里程,更有媒体测出其最高续航里程可达1700km。一般来说,混动系统提高效率比较直接的方法时采用多挡混动变速箱,这样可以让燃油机始终保持了更低的高效转速内,但这套系统的原则则尽可能降低机械结构的复杂度,直接在结构上改进整套插混系统。
笔者了解到,DMH超级混动系统的P1电机直接安装在P1齿轮端外围,同轴电机不仅直接解决了异轴电机的NVH问题,还增强了P1轴的结构稳定性,结构也更加紧凑。P3电机实际上并没有进行过多的结构优化,只是通过增加磁钢数量,减少绕组数量的方式,降低了驱动电机的高频啸叫。
DMH超级混动系统还用上了高度集成化的PICU集成式电控。发动机舱内的环境比较恶劣,高集成度的PICU集成式电控可以提高插混系统本身的运行稳定性。总体而言,DMH超级混动系统的优势在于基于现有的P1+P3架构基础上,优化了各个核心零部件,不仅提高了效率,还提高了静谧性。
上汽通用PHEV智电插混系统
雪佛兰探界者PLUS北京车展期间首发,其搭载了上汽通用汽车研发的全新一代智电插混系统。市面上不少插混系统为了追求省油,会用上阿特金森循环的自吸发动机,这样可以让燃烧更充分。不过在馈电状态下,车辆的动力反应比较迟缓,而且还需要带动更多硬件,能耗甚至要比纯燃油车更高。
为此,上汽通用全新一代智电插混系统传承于阿凡达1.5T涡轮增压发动机,并且米勒循环能兼顾能耗和性能。技术上来说,这套系统用上了全新高速油冷扁线电机,使得电机的峰值效率高达97.8%,而市面上大部分插混车型的电机在90%-95%之间。此外,电机的峰值扭矩密度高于14.4Nm/kg,功率密度高于7.8kW/kg,超过行业主流水平30%。
