496
4月24日, 2024岚图汽车春季技术沟通会上发布了多项核心技术,包括全栈自研的最新一代岚海动力系统、5C超级快充,10分钟补能450km;同时推出了岚图下一代AI大模型智能座舱。
值得一提的,岚图现场还正式宣布将在即将发布的新车型中引入华为最新发布的乾崑ADS 3.0智驾系统。
岚图汽车全栈自研的最新一代岚海动力系统搭载了全球效率最高的800V高效率电驱系统,CLTC标准下的工况效率达到92.5%,相较行业800V电驱效率提升了0.5%,同样电量下可以有效提升50km的续航能力,这是纯电技术跨越式的提升。
得益于800V碳化硅平台的应用,作为国内唯二可以全栈自研碳化硅平台的车企,岚图的电控最高效率可达99.4%,基于全球首次应用的最新一代TMOS 160纳米级“精细沟槽栅”芯片,可降低能量传递损失20%;还有首创流体力学椭圆针翅”,可将热阻降低10%。
除此之外,在电机的效率和稳定性方面,岚图还采用了国内首创的环抱式瀑布油冷电机系统,提升15%散热面积的同时,减少了50%的组件;电机使用行业量产最高精度“航天级工艺”的轴齿,让减速器效率达到最佳。
动力电池方面,岚图带来了全新一代琥珀电池,可提供80kW·h、110kW·h和112kW·h的多梯次电量选择。其采用自主研发行业最高 212Wh/kg Top级能量密度电池包,拥有高比能电芯和四大轻量化设计,在800V平台的加持下达成了超900km的超长续航能力。
不仅如此,琥珀2.0电池的百万公里的里程衰减小于8%,相比国标要求的30万公里衰减20%高出了7倍,让用户打消“用电”焦虑,一块电池完全可以安心跑到退役。
除了高能量、长续航和低衰减的优势外,全新一代琥珀2.0电池应用行业最高的16重硬核结构防护以及热安全技术,做到“不进水、不漏液、不起火、不爆炸、不热扩散”。
岚图在最新一代岚海动力上搭载了全球效率最高的800V高效率电驱系统,CLTC标准下的工况效率达到92.5%,相较行业800V电驱效率提升了0.5%,这是纯电技术跨越式的提升。
这一提升主要得益于800V碳化硅平台的应用,作为国内唯二可以全栈自研碳化硅平台的车企,岚图的电控最高效率可达99.4%,基于全球首次应用的最新一代TMOS 160纳米级“精细沟槽栅”芯片,可降低能量传递损失20%;还有首创流体力学椭圆针翅”,可将热阻降低10%。得益于800V平台的使用,同样电量下可以有效提升50km的续航能力。
岚图采用了自研的 5C超级快充 x 800V碳化硅高压平台,具备超电网正极技术、石墨快离子环技术、超导电解液配方、超薄SEI膜、高空隙率隔离膜五大超快充科技,可以实现充电10分钟续航增加450km。
在插电混动系统方面,基于纯电平台的插混系统自研的岚海动力PHEV系统,由续航高达260km以上的大电池、加上前后大电机四驱、与行业量产最高“45%以上热效率”的发动机组成,综合续航超过1200km,引领混动技术进入3.0时代。
岚海动力PHEV是中央集成控制的“智能多模驱动”系统,包含市区纯电、高速直驱、并联爆发、亏电增程、外放电、能量回收的“六合一串并联”结构,深度覆盖了用户的所有出行场景,提供最优的动力体验。
岚海动力PHEV还首创动力系统AI算法,通过预测、寻优、控制,为用户选出最节能的动力输出方案。搭载这套混动系统的岚图车辆,可拥有260km最长的纯电续航,420kW、 840N·m的最强的综合动力,亏电油耗低至5.36L/100km和行业领先的亏电巡航速度。
另外岚图还带来了第三代超长增程系统,采用获得十佳混动系统的“1.5T深度米勒循环增程器”,可以提供310km+、综合续航1400km+的续航能力。
而在智能座舱方面,岚图新一代智能座舱有了GPT大模型加持,AI语音交互系统拥有98%语音识别率,对话应答时间仅为550ms,车控响应达到行业领先的1s水平。并且AI语音交互能力更具个性与情感,可以根据用户的感受而非指令给出车控方案。
值得一提的是,在当天华为刚刚发布全新智驾系统解决方案新品牌—乾崑,岚图便宣布了双方的合作。华为乾崑ADS 3.0智驾系统拥有全新架构、安全再进阶、全场景贯通和泊车跨代领先多重优势。
ADS 3.0全新架构的识别感知能力,在ADS 2.0的BEV网络+GOD网络的架构基础上,升级为GOD大网;其道路和场景识别能力,通过云端和实车训练,不再区分白名单物体,通过融合感知,真正像人一样理解所有目标障碍物和场景,达成有路就能开。在泊车方面,华为ADS 3.0支持全场景泊车,包括异形、斜列、自定义等,车位可见即可泊。
可以说,华为乾崑ADS 3.0的全面升级,将全面赋能岚图汽车新车型带来领先一步的竞争力。
